har en Renault Scenix RX 4X4, 2002.
har på senaste tiden märkt att temperatur mätaren ligger under mitten, ligger på strecket under. vad kan vara felet till detta? vad kan jag göra för att åtgärda det?
sedan känner jag ibland när jag kör att det känns som att bilen inte får tillräckligt med bensin eller nåt, han liksom småhoppar och det klickar baktill på bilen som att det var luft i systemet. kan det vara fel på sonden? har bytt katalysator så den kan det inte vara. någon som kan svara på detta. Alla svar hjälper
tack på förhand
