Jag har en Clio 1,4 -99 som gått ca 7000 mil.
Nu har jag fått problem med att den går på tre cylindrar vid tomgång men når jag varvar upp så låter den helt OK.
Jag har lokaliserat vilken cylinder som inte fungerar vid tomgång (lyfte på tändhattarna). Jag har bytt alla tändkablar och tändstift men felet kvarstår.
Om jag lossar tändhatten så hör man tydligt att det slår en gnista mellan tändhatten och tändstiftet, så det verkar komma gnista.
Det kan ju vara tändspolen. Finns det något sätt att kontrollera tändspolen?
Funderar också på om det kan vara något med insprutningen? Hur vet man att det kommer bränsle till cylindern?
Tacksam för svar.
mvh Ulf
Clio går på tre cylindrar vid tomgång
Ulf Broomé
