Startproblem Laguna II -02
liffride
Post by liffride »
Det här är andra gången följande händer-
När jag trycker på startknappen så drar startmotorn igång som vanligt,
men motorn startar inte!
den står och snurrar några sekunder för att sen lägga av.
4 försök gav ingen utdelning, efter en halv minuts paus och ett startförsök till
så hoppade den igång som vanligt, utan problem.
Vad är detta?
Stefan Helleblad
Stefan Helleblad
LOKE
Re: Startproblem Laguna II -02
Post by LOKE »
Har du kollat batteriet? Hade samma problem och det va batteriet som va kasst.
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
liffride
Post by liffride »
Nej, batteriet är det inget fel på, startmotorn drar runt motorn piggt och fint!
Stefan Helleblad
Loke menar nog att spänningen kan vara för låg. Startmotorn kan ju gå runt bra ändå, men styrsystemet får då för låg spänning -> ingen tändning. Har du mätt batteriet, obelastat och belastat?
liffride
Post by liffride »
Ah, ok!
Men om spänningen i batteriet var för låg så skulle ju det göra att startmotorn orkade mindre!?
Nu är det ju ingen som helst skillnad i hur startmotorn beter sig när den startar eller inte.
Men jag ska absolut mäta. Egentligen skulle man ju vilja mäta då när problemet dyker upp,
fast det kan ju vara värt att göra ändå.
Tack!
Stefan Helleblad
LOKE
Post by LOKE »
Stymie wrote:Loke menar nog att spänningen kan vara för låg. Startmotorn kan ju gå runt bra ändå, men styrsystemet får då för låg spänning -> ingen tändning. Har du mätt batteriet, obelastat och belastat?
Precis så menar jag :wink: , efter att jag hade bytt batteri så starta motorn också.
Har hört att Lagunan mer eller mindre behöver ett 100%igt batteri för att starta.
