I sommar gjorde jag det medvetna misstaget att skaffa mig en Scenic ´05:a trots att jag kände till att märket och modellen inte är helt problemfria. Men den var billig och de få gånger jag behöver en bil behöver jag en ganska stor bil.
Till problemet: med jämna mellanrum startar bilen om sig. Ibland när jag lägger i backen, ibland i 120km/h på motorvägen och ibland när den startas.
Alla varningslampor lyser en stund, sedan slocknar de igen och allt fortsätter som vanligt. Utom att klockan blinkar 00:00. Motorn går som vanligt under hela tiden.
Har någon varit med om något liknande?
(Ett annat skojsigt fel är att stereons volymknappar, både de på "joysticken" och de på själva stereon, ibland inte fungerar alls och ibland fungerar så bra att ett kort tryck på volymknappen gör att den fastnar och inte slutar höja volymen innan det inte längre går att höja volymen.
Ett fint sätt att vakna, men inte så trafiksäkert i morgonrusningen…
Tur att CD-spelaren åtminstone inte fungerar. Då hade det säkert hänt ännu oftare.)
Scenic "startar om"
Re: Scenic "startar om"
Har du kollat att batteripolerna sitter fast ordentligt?
kan ju vara den berömda instrument panelen som är glapp i eftersom motorn funkar som den skall.
