Jag har en Laguna kombi -00 med 1,8 motorn.
Det började med att den ibland trilskades vid starten, som att den inte fick bensin ungefär. Sen kunde det gå fem minuter så startade den jättefint och gick som en klocka. Senaste veckorna har detta ökat. Härom veckan fick vi bogsera den och morgonen efter startade den och gick i några dar igen.
Rätt var det var när vi skulle iväg så var den stendöd, fanns ingen ström alls. En liten stund senare var allt som vanligt igen! Startade fint och spann som en katt.
Nyligen så dog den på vägen i fart, det stod STOP i displayen och datorn sade: "Warning! Overheating, dont touch hot engine, refer to manual" och sen funkade inget på bilen, ingen ström.
Och rätt gissat, morgonen efter funkade allt igen. Kan nämna att motorn inte var överhettad.
Idag ville den inte starta igen på morgonen men efter några timmar gick den, först hackigt på tre cylindrar sen inte alls för att sedan gå jämnt.
Under provkörningen så misstände motorn två gånger och bägge gångerna fick jag felkoden "Warning! Overheating, dont touch hot engine, refer to manual" och STOP lampan tändes kort för att släckas och motorn gick bra igen.
Nu litar jag inte på bilen, är det någon som upplevt något liknande? Tips?
Har en känsla av att det ökar vid fuktig väderlek och att det är någon form av elfel..
Laguna -00 "Warning! Overheating, dont touch hot engine...
Patrick Wirtanen
Re: Laguna -00 "Warning! Overheating, dont touch hot engine...
Låter som elfel. Kanske rent av den beryktade elcentralen som gjort sitt?
Ok, har du någon aning om var den kan sitta?
Ser att det sitter något vid sidan av batteriet i en plastlåda..
Patrick Wirtanen
