Köpte precis idag en Renault Clio -94,
[Bortediterad text av trådskaparen]
Vad kan det annars vara och vart kan jag leta?
Läste på en annan tråd (dock inte om Renault) om smält kontakt, kan det vara det tro? http://www.motorforum.nu/showthread.php?t=12418
Iof så fanns även lite info på den klistrade tråden:
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=25&t=9573
Säkringen bytte jag så det är det iaf inte. Testade även med mätinstrument och det fungerar (Kommer ström till säkringen när man vrider på reglaget). Andra förslag mottages gärna.
Finns det någon typ av sprängskiss hur det ser ut oxå så man ser vart man kan se dom olika delarna vart dom sitter och hur kablarna är dragna osv?
Hur ska jag börja felsökningen för er som kan sånt här?
Renault Clio -94 Kupevärmare trasig
Ametz
Re: Renault Clio -94 Kupevärmare startar ibland
Brukar vara just dessa saker
Om du tar bort knappen i instrumentbrädan och kopplar förbi knappen... går motorn då hela tiden så är det knappen som är trasig
Eller så kopplar du ström direkt på fläktmotorn (sitter framför framrutan under plasten) går den då hela tiden så är det motståndet... motståndet sitter skrivat på fläkten du kan även prova att lägga ström direkt på denna och se hur det beter sig.
jag skulle gissa på att det är motståndet.
är du händig köper du ett nytt på elfa och löder dit eller så köper du hela enheten hoss benny på autofrance
Lycka till
Lycka till
Uppdaterat:
Jag tog idag bort säkringen och kollade, det kommer ström dit när ja vrider på reglaget. Kan det hjälpa i felsökningen?
Löda, det kan jag för det har ja gjort en del, dock vet ja inte vilka delar man måste köpa på elfa till fläktmotståndet. Någon som vet det vore ju bra om denne kunde skriva ut det då för alla andra som också är intereserade.
Ametz
