Clio -97 Automat, växlar inte ner som den ska. Kickdown
Har en Clio -97 1.4 automat som inte riktigt går som den ska.
Kickdown verkar inte fungera och jag är lite osäker på om gaswiren är helt 100 eftersom det känns som motorn reagerar som den inte fick riktigt full gas.
Växlar jag "manuellt" så går det att varva ur växlarna till 6000rpm men ger jag full gas växlar den senast vid 4200rpm och den växlar inte ner som den ska vid sk Kickdown.
Inga felkoder verkar ges till diagnostikverktyg enl 3'e parts verkstad.
Jag har bara haft bilen i ett par månader och detta fel fick jag med på köpet...
Ideér mottages tacksamt.
Databox till Automatlådan är bytt på Volvo för ett år sen så det ska vara helt nytt.
Var hittar jag t.ex kickdown-kontakten som enl uppgift ska sitta på gaswiren?
Mvh David, Bromma
Mvh David, Bromma
David, Bromma
Clio -97 1.4 Automat
Re: Clio -97 Automat, växlar inte ner som den ska. Kickdown
Nej... och nej...
Finns ingen i marknaden diagnos som tar automatlådan utom Renault's XR25 eller Clip
Och kickdown kontakten sitter inte på gasvajern.
Prova att slå på tändning, starta EJ. Tryck ned gasen i botten håll där 7 sek, släpp upp. Slå av tändning, sätt på tändning och starta. Provkör.
På vissa styrenheter måste man tömma minnet och lära lådan gasläget med diagnosdator XR25 eller Clip.
hjälpte inte direkt med gas-tipset.
kickdown verkar inte fungera, växlar aldrig ner vid fullgas.
Oavsett hur mkt jag gasar så varvar den inte ur mer än 4000varv innan den växlar.
Kanske kan Volvo-verkstaden fixa detta på nått magiskt sätt.
Har man bara 75 hästar och en treväxlad automat vill man utnytja den lilla kraften som finns maximalt
David, Bromma
Dennis wrote:På vissa styrenheter måste man tömma minnet och lära lådan gasläget med diagnosdator XR25 eller Clip.
