Felkod P0010
chrica
Felkod P0010
Post by chrica »
Motorlampa + service tändes idag. kopplade in min felkodsläsare och fick felkod P0010. Nån som har en förklaring till vad som kan vara fel? Vad jag har hittat så har det koppling till givaren för kamaxeln? Är det farligt att köra vidare?
Tacksam för snabba svar
Christian - Linköping
Renault Megane 1.6i -04
Re: Felkod P0010
Börja med att bli känd på forumet genom att skriva ditt fulla namn i signaturen 8)
Sedan skriver du vilken bil & motormodell du har så ökar chansen att få svar. :D
Med den felkoden så finns risk att du har något problem med VVT / kamrem, oljenivå/-tryck etc. Jag hade nog undvikit att köra med bilen.
chrica
Re: Felkod P0010
Post by chrica »
Ok, :D kanske inte har lagt ner så mycket tid på inställningar då jag endast har varit på detta forumet då jag haft problem med bilen. Har än så länge hittat svar som hjälpt mig men nu har jag inte hittat någon information.
Ingen som har några ideer var man ska börja felsöka?
Bilen är som sagt en Meagane 1.6i -04 och felkoden är P0010 och jag vet vad felkoden betyder men vet inte hur jag ska felsöka/åtgärda felet. Går det att radera felkoder genom att koppla bort batteriet på Renault? Eller ställer det till problem med något annat?
//Christian
Re: Felkod P0010
Sisådär, det blev ju bra! Bara efternamnet saknas ;-)
P0010-koden är ju lite olika beroende på bilmärke. Jag har inte hittat någon fullständig för just Renault på nätet.
Börja i svårighetsskala:
- Har du kollat oljenivån?
- Är kamremmen bytt någon gång?
- Har du kollat att kamremmen inte kuggat?
- Kanske en kamremsspännare som är dålig?
- Fungerar VVT-drevet som det ska (finns det på Megane 1.6i -04?)
Sedan kan du behöva besöka en verkstad. Det var råd från mig som aldrig kört din bilmodell, än mindre rotat under huven.
chrica
Re: Felkod P0010
Post by chrica »
Idag när jag drog igång bilen så lyste inte lampan längre och inga felkoder finns. Det kanske var som jag misstänkte glapp i något kontaktstycke.
