Dåligt batteri frågor på det..
Hela vintern har den startat klockrent men i morse då det var 3plus då var den stendöd..Då jag kopplade på laddaren(bara för att se om det finns nått liv i fanskapet)började sidoblinkers blinka som typ varningsblinkers men bara sidoblinkers alltså..Är det så det fungerar om det är heltomt..?Finns det hopp eller är det bara att byta batteri om det har varit så slut?
Gäller en Laguna 1.9dci-02..Vad är det för batteri till en sån?
Re: Dåligt batteri frågor på det..
Man får absolut INTE ladda med annat än elektroniksäkrad laddare om man inte kopplar bort bilens kablage. Skador på bilens elektronik kan uppstå.
Uppdatering efter att batteriet laddas idag så startar den helt som vanligt och verkar ha kräm så det räcker MEN varningsblinkersen går inte att slå av
Den bara blinkade hur man än gjorde och troligtvis var det därför den laddades ur från början då den stog i garaget och jag inte såg bilen på hela söndagen..
Lite panik undrande varför den inte slutar blinka..söker då på detta forum på "varningblinkers"och hittar en tråd om att det ibland kan komma kablar ikläm vid handbromsen..Ut igen och riva bort damasken och pilla lite och mycket riktigt den slutar blinka..ibland är internet bra skönt att slippa köpa nytt batteri såhär efter jul..tack den som tipsade om det!!
Dennis,
Jag använder en intelligent laddare som heter Optimate 3.
Denna har jag under flera år använt till min mc utan att koppla loss batterikablarna.
För det mesta sitter den påkopplad under kanske 1 månad åt gången.
Jag har använd denna på min Megane cab 2007 och då var den påkopplad ca 1 vecka utan att
jag lossat bilens anslutning till batteriet.
Menar du att jag inte ska använda denna laddare till bilen?
Tacksam för ditt svar
Rutger i Helsingborg
En inteligent laddare tolkar jag som att den borde vara elektroniksäkrad. De laddare jag kan rekomendera är ctech men det finns kinakopior på dessa också!!megane cab 2007 wrote:Dennis,
