Hej alla!
Snälla, behöver hjälp med hur jag får bort armen till vindrutetorkare förarplatsen. Jag är oerhört frustrerad, då jag demonterat bulten som håller fast armen, och slitit, dragit, bänt, svurit m.m. men ändå inte lyckats få bort armen.
Någon som vet om det är något mer än muttern som måste lossas? Jag hittar ingen anna bult eller mutter.
Frustrerad Renault-ägare
Byte arm för vindrutetorkare Renault Megane -02
Thomas Borgström
Re: Byte arm för vindrutetorkare Renault Megane -02
Sitter som på precis alla andra bilar på konisk splines. Ta tag stadigt med ena handen nere vid fästet och vicka försiktigt med den andra handen på den uppfällda armen. Lossnar det inte då så får man ta en avdragare. Möjligt då att man får återmontera muttern på några gängor så att avdragaren kan styra rätt på centrum av axeln.
Tack för tipset. Går ut och testar med en gång. Har dock ingen avdragare, men ska inte ge upp denna gången.Dennis wrote:Sitter som på precis alla andra bilar på konisk splines. Ta tag stadigt med ena handen nere vid fästet och vicka försiktigt med den andra handen på den uppfällda armen. Lossnar det inte då så får man ta en avdragare. Möjligt då att man får återmontera muttern på några gängor så att avdragaren kan styra rätt på centrum av axeln.
Thomas
Thomas Borgström
Fick loss skiten
Var tvungen att borra några hål i armfästet innan jag kunde vicka loss den
Thomas
Thomas
Thomas Borgström
Försvaga den! då spricker den då du ska klämma dit den igen...
