Trafic problem.
Trafic problem.
Pendlar i en Trafic och börjar nu bli lite irriterad på några saker.
1. Den har slutat att visa ute tempen i radiodisplay, Vart sitter givaren?
2. De blåser rakt in i bilen så man fryser benen av sig även att man har på värmen på golvet. Någon mer som har de problemet? lösning?
3. Går de få bilen att varva lite mer. Den dör strax innan 4000/varv.
Info om bilen
2003, Diesel 28000mil. 100hk
Info om bilen
Oscar Anemyr
Re: Trafic problem.
1. Tempgivare,, vet jag inte var den sitter på Traffic men på övriga sitter den i höger eller vänster backspegel, kolla om det är någon liten knopp som sticker ut urngt hål på ungersidan. Om så är fallet kolla kablaget till bakspegeln.
2. Ögonen!! Kolla om låssparkad kanal.
3. Verkar ju som den har något fel som sätter motorstyrdonet i felsäkert läge (Hjälp mig till verkstad) Läs ut fel koder med styrdonsdiagnos.
Re: Trafic problem.
De är inget låssparkat. De kommer kalluft typ Överallt, runt ratten i handsfacket.
Varm luften kommer där den ska komma. Men nu när de är minusgrader ute. så när man kör börjar luften komma in. bilen är otät men jag hittar inget ställe där jag ser att de är otätt. Är de så på alla Trafic?
De andra ska jag kolla upp.
Tack för svaren på
1 och 3
Tack för svaren på
1 och 3
Oscar Anemyr
Re: Trafic problem.
Varför skulle man om man sparkar lös låsen därigenom riskera kallt i kupén?
Re: Trafic problem.
Baggis wrote:Varför skulle man om man sparkar lös låsen därigenom riskera kallt i kupén?
Nu menade nog Dennis lossparkad = dvs luftkanal som inte sitter som den ska, kanske någon sparkat på den med en fot så att den lossnat.
Re: Trafic problem.
Jag vet, men ibland blir frestelsen för stor att lite grann använda samma halv-stöddiga formuleringar som folk får sig slängda i fejset när de frågarStymie wrote:
Re: Trafic problem.
En felskrivning är inte samma sak som om någon går in på nätet och ställer en fråga innan dom ens kollat på bilen, när dom sen får svar måste dom ändå veta på millimetern var detaljen sitter, och är det sen en plastbit i vägen som sitter med 2 skruvar då rasar hela världen. Finns folk här som blivit förbannade på att folk har snott bilbatteriet och klippt av kablarna, för att sen kommit på att batteriet visst satt i bilen,det satt under en plastbit 50cm längre bort.Baggis wrote:Jag vet, men ibland blir frestelsen för stor att lite grann använda samma halv-stöddiga formuleringar som folk får sig slängda i fejset när de frågarStymie wrote:
Jag är av den uppfattningen att när man ställer vissa frågor,så borde man inte skruva själv.
Re: Trafic problem.
Iofs, men då har man som potentiell besvarare all möjlighet i världen att helt enkelt låta bli att svara istället för att svara nått spydigt. Lätt som en plätt!Tony wrote:En felskrivning är inte samma sak som om någon går in på nätet och ställer en fråga innan dom ens kollat på bilen, när dom sen får svar måste dom ändå veta på millimetern var detaljen sitter, och är det sen en plastbit i vägen som sitter med 2 skruvar då rasar hela världen. Finns folk här som blivit förbannade på att folk har snott bilbatteriet och klippt av kablarna, för att sen kommit på att batteriet visst satt i bilen,det satt under en plastbit 50cm längre bort.
Re: Trafic problem.
Jag tror inte heller det blir speciellt dragit och kallt om man sparkar loss låsen,, i dörrarna ellerBaggis wrote:Varför skulle man om man sparkar lös låsen därigenom riskera kallt i kupén?
Re: Trafic problem.
Om det nu är en hantverkarbil som kanske till o med många kör så är det inte otroligt att ngn kommit åt med foten..-Bra så?? (lossparkad) kanal vid pedalstället. Och vad är enklare än att böjja sig ner o titta eller känna. Det är ju en Baggis!! Ha ha.
Re: Trafic problem.
Vissa bilar har alltid kall-luft i mittutblåsen i instrumentpanelen, det hjälper inte att stänga dem?
Re: Trafic problem.
ROFL!Dennis wrote:Om det nu är en hantverkarbil som kanske till o med många kör så är det inte otroligt att ngn kommit åt med foten..-Bra så?? (lossparkad) kanal vid pedalstället. Och vad är enklare än att böjja sig ner o titta eller känna. Det är ju en Baggis!! Ha ha.
Re: Trafic problem.
De drar kallt över allt, Vid handskfacket mellan ratt o alla plast kåpor där.
Klart jag har kollat om allt sitter som de ska.
Oscar Anemyr
Re: Trafic problem.
angående varvtalet om min går in i felsäkert läge så är det 2500 som gäller, vid 4000rpm finns det inget vrid kvar, effekten finns där uppe men den märks inte, jag hade vridtoppen vid 2500rpm pga laddet var som högst där sen försvann det helt, nu är den mycket roligare efter trimningen
