Montera bussningar till krängningshämmare - Clio -92
Hej! Skall montera bussningarna mellan krängningshämmare och länkarm på en clio -92, men nu är det så att skruven som medföljde inte når igenom hela bussningen. (Ska det vara så?)
Hur ska jag göra för att få ihop det? ska jag försöka pressa ihop bussningen eller? måste kunna få dit en mutter på undersidan..
Mvh: Emil.
Mvh: Emil.
Emil Nilsson. Renault Clio -92
Re: Montera bussningar till krängningshämmare - Clio -92
japp vålda lite så går detNuclearstyle wrote:Hej! Skall montera bussningarna mellan krängningshämmare och länkarm på en clio -92, men nu är det så att skruven som medföljde inte når igenom hela bussningen. (Ska det vara så?)
Mvh: Emil.
Okej ska testa det!
Tack för snabbt svar =)
Pressa med domkraften.
Japp tänkte testa med det =)
Men fick inte med några muttrar så ska jag använda vanliga, eller kanske borde ta låsmuttrar istället?
Nylock, locking.
Precis vad jag menade
Skärmkanterna bak måste bytas och undrar om dom och inner-skärmarna är ihop limmade eller svetsade?
Tror de var en falsning och sedan limmade mot ytterskärmen.
Aha då var det som jag trodde då.
Dum fråga kanske men sitter och funderar över hur breda fälgar man kan få på bilen utan att förlora för mycket körbarhet?
7x17 borde funka, går på min R5 Gte iafNuclearstyle wrote:Aha då var det som jag trodde då.
Passade på att fixa med bilen nu när det var så varmt och skönt väder
, plockade loss tändkablar, fördelarlock osv.. Men när jag skulle sätta tillbaka tändkablarna på fördelarlocket så fick jag totalt hjärnsläpp, nu kan jag inte komma på hur kablarna ska sitta
. Någon vänlig själ som har en bild eller som kan berätta hur det ska sitta?
Löste det själv =) Efter att ha fått igång hjärnan igen så fatta man hur enkelt det var
