Nu är det dags att byta en givare till abs:en vänster fram. Har ej kikat i haynes bibeln, undrar om någon annan lycklig lagunaägare fått tillfälle att göra dylikt jobb? När jag nu byter "sensorn" är det ngt ytterligare man bör tänka på eller. Kanske rentav detta måste bytas av aukt verkstad eller är det ngt man kanske måste byta parvis?
Hej o hå.
/Peter
ABS broms laguna
?? Kransen lika med lagret eller. December 2003 ny givare abs. Mars 2004 drivknut ny, jag orkade inte höra knaknadet osv. Då plötsligt började abs:en arbeta som den skulle, men det tog bara 3-4 veckorinnan allt vart som tidigare. Så jag tänkte denna gång byta lagret. Efter att läst joheng94:s inlägg under "krångel med renaulter" så får man väl tänka om.
Lagret finns i alla fall att köpa löst (mekonomen, MECA m fl.)
Kan ju åka med den i alla fall, sen att det låter och klonkar när man ska stanna det vänjer man sig vid, finns ju "radioljud" att dra på.Och när man inte bromsar då gasar man och komforten-vägljudet från laguna-98 är ju under all kritik även då asfalten är nylagd. Antagligen är de franska byggarna vana med släta betongvägar ej våra dubbskadade asfaltsstigar. En gång renault no more!
En annan detalj när man startar visas ett antal nollor i displayen (000000) ibland (0000--) vad betyder det.
/peter
/peter
Nollorna när man startar brukar vara andra siffror som format antalet Kilometer till nästa service.. typ..
ang vägljudet så tycker jag det är väldigt okej, har varit med om värre, men visst, har även varit med om tystare. Har du kikat över dina lister? kanske dags för nya, det kan bli en rejäl förbättring. Du kan även täppa igen hålet till motorutrymmet.
Ang ABS-sensorer så har mina oxå strulat, men det visade sig att första gången så löstes det genom att släppa på ABS-trycket, dom två andra gångerna har det varit ett bromsbelägg som fastnat, dvs det har räckt att knacka lite på belägget (säkert var det det första gången oxå, jag hade väl bara tur).
En bil som inte fått tillräcklig skötsel eller felaktig skötsel blir det ju problem med oavsett märke. Har kört en del Lagunor och jag upplever den inte alls som dålig varken gällande komfort eller ljud. Renault brukar vara mkt komfortabla. Sen att vi på alldeles för många ställen i vårt avlånga land har ett vägnät som är under all kritik är ju något vi kan tacka vår kära stat för, men det är ju en annan historia...[:(!][xx(]
Visade ju sig för ett tag sedan att någon Toyota (?) som i utländska tester (där de har vettiga vägar) fått kanonbra tysthetsbetyg vad gäller vägljud etc levde ett helt gäng med rövare på svenska vägar...
Däcken har ju också stor inverkan på vägljud.
I Frankrike har man många gånger en helt annan vägstandard men på mindre vägar kan vara rätt "buliga", så nog har franska bilbyggare en del jobbiga vägar att testa på.
Ang. (000000) och ibland (0000--) i displayen. Är inte säker, men tror det kan vara att den visar oljenivån. Så visas det iaf på t ex Clio-00.
Tycker du ska ge din Laguna en ärlig chans! Det är faktiskt härliga bilar! [^][:)]
Du har väl uppmärksammat "Modellspecialister" på klubbens hemsida? Både forumet och modellspecialisterna är bra vägar för att få reda på hur ens lilla romb ska må bra! [^]
En gång Renault - Renault forever!!! Tveklöst! [:)][^]
