Laguna -96. Park/pos ljus slocknar med tändning på!**Löst!!
Jag kliar mig i huvudet och förstår inte riktigt vad som är fel. Parkeringsljus fungerar fram, men inte bak. Dock ENDAST när strömställaren är i läge 3 (1=auto halvljus, 2=parkering, 3=natt/heljus). Jag kör alltid så för det automatiska halvljuset har slutat fungera.
Men, problemet är att båda bakljus har slocknat. Säkringarna är ju 2st, en för vardera sida och de är hela. Lamporna bak är hela.
Jag förstår inte riktigt vad som är fel.... Relä? Nån som känner igen problemet?
Tack på förhand
**Uppdatering: ------------------>
Det var dålig jord vid vänster framljus, så det är åtgärdat.
Nu sker följande:
Tändning av + Strömställaren för ljus i läge 1 = inget ljus
Tändning av + Strömställaren för ljus i läge 2 = parkerings ljus + all belysning i kupé
Tändning av + Strömställaren för ljus i läge 3 = som ovan + halvljus lyser
Tändning på = ALLT slocknar förutom halvljus!
Hjääälp
Tack på förhand
Nu sker följande:
Hjääälp
Jon Svensson
Re: Laguna (1) -96 parkeringsljus bak
Har du taldator och dragkrok?
Japp, det är taldator men ingen dragkrok.
Nu lyser visst parkeringsljus bak. Vet inte vad jag gjorde förutom kollade säkringarna igen och hade loss vänster halvljus.
Det som är fel nu är vänster halvljus som endast glöder lite svagt, och samma med parkeringen v. fram.
Jag tog bort kontaktstycket som fästs i H1 / halvljus lampan, och skarvade på en ny kabel + kontakt. Allt lyser perfekt. Slår om ström-omkopplaren i bilen, och sätter på. Då är det samma sak igen, fast nu lyser iaf bakljusen. Ut och drar i alla kablar men hittar inget glapp.
Edit::: Bakljusen lyste endast med tändning av
Jon Svensson
Re: Laguna -96. Parkering / pos ljus slocknar med tändning på!**
Nu sker följande:
Samma sak med motorn igång.
Jag blir galen....
Nu sker följande:
Jag blir galen....
Jon Svensson
Löst!!
Båda säkringarna till parkeringen hade ström med tändning av. Tändning på = ingen ström. Så jag hittade en tom säkringsplats som endast hade ström med tändning på och byglade den till ena parkerings säkringen (plus). Nu lyser allt som det ska; Innerbelysning, knappar, reglage, parkeringsljus, halvljus osv...
Jon Svensson
