Lampan tändes imorse 2 gånger....
DynamicR
Post by DynamicR »
Indikatorn under bensinlampan tändes två gånger
Den som är i mitten, är det någon som vet vad det kan bero på?
Karls Ström
Joakim16v
Re: Lampan tändes imorse 2 gånger....
Post by Joakim16v »
Motorfel tror jag, kolla felkoder
DynamicR
Post by DynamicR »
kändes som att den tappade kraft när lampan tändes. Stängde av motorn och den var tillbaka till normal läge.
Men motorfel, finns det något jag kan börja söka efter eller gäller det rent allmänt?
Karls Ström
DynamicR
Post by DynamicR »
Status,
Den lampan i mitten har nu slocknat men motorlampan lyser hela tiden.
- Man vet liksom inte var man skall börja klämma och känna.
Ryckte ut kontakter men allt såg ut att vara jätte rent och fint.
Jordkabeln är helt ny.
Kan det vara tändstift?
Tändspolar?
Lamdasond?
Hej hej
Karls Ström
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Ja, det kan det vara. Enklast är att kolla felkoder så vet du var du ska börja..
DynamicR
Post by DynamicR »
Tackar,
blir bilia på måndag så får vi se...
To be continued.....
Karls Ström
DynamicR
Post by DynamicR »
Status:
Enligt felkoder skulle kabelmattan från gasspjäll till motor vara kass.
Någon som känner till detta från tidigare?
K
Karls Ström
Ja
Dennis
Post by Dennis »
Har du ett skavstycke vid gaspedalen som på Clio, så kan det vara det som är boven. Klipp av skarva med lödkrympslang. Ex. Wurt. dyra men bra :)
DynamicR
Post by DynamicR »
Ursäkta sent svar, njutit av det goda vädret :)
Dennis: Hur menar du skavstycke? Har du bild att visa.
Lampan nollställdes och har sedan dess inte tänts igen, säkert en tidsfråga?
För övrigt inga konstigheter, igår fick clion en riktig royal treatment fräsh och fin. Det var den värd!
Hej hej
Karls Ström
Dennis
Post by Dennis »
Skavstycke = kopplingsanordning som man skarvar ihop, i detta fallet kablar i.
DynamicR
Post by DynamicR »
Stymie wrote:Ja
Berätta gärna mera
Karls Ström
DynamicR
Post by DynamicR »
Dennis wrote:Skavstycke = kopplingsanordning som man skarvar ihop, i detta fallet kablar i.
Dök upp idag igen, gick ner under rattstången där hela härligheten ligger och tryckte i kablarna ordentligt. Än så länge har den inte tänts igen, verkar vara glapp, allt hänger ihop med koppling, broms och gaspedal.
Karls Ström
