Att byta fjäderbenslager
Hej jag har precis skaffat en clio 1994 års modell. Har fixxat lite rost och sådant på den.
Men har konstaterat att fjäderbenslagren är helt slut blir bara värre och värre. Nu verkar hjullagret ha pajjat också pågrund av detta, för det låter från det nu med. Har börjat vobbla lite också när jag kör.
Smäller till utav helvete när man ska ratta inne på parkeringen.
Så nu har jag dilemmat förstår inte hur många lager som behöves köpas till varje fjäderben. Är det ett på varje sida totalt 2 eller ska man ha 2 på varje sida totalt 4? Det står så konstigt när man ska beställa delar.
Jag skulle vara tacksam om någon kunde peka mig dit där det finns bilder på hur arbetet ska genomföras också. För jag vill inte köpa en sådandära clio bok på biltema.
Dessa lagren är rätt dyra också verkar det som. Men har hittat en webbhandel som heter skruvat.se där det är billigt(325kr för lager och en gummi kopp som det ska sitta i). Har någon köpt något from dom så jag vet om det är något bluff företag eller om jag vågar beställa därifrån?
Eller finns det någon billigare handel?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
//MVH Emil Svensson
Clio 1.4 1994 mörkgrå metallic.
Re: Att byta fjäderbenslager
Uppdatering. Konstaderade nyss att det är en av kulorna i drivknuten som exploderat. Lyfte upp bilen tidigare och kollade ordenterligt överallt. Så jag får köpa en drivaxel på skroten och pilla dit. Känns bra mycket enklare att fixxa och billigare.
//MVH Emil Svensson
3timmar 20min tog det mig att byta drivaxeln hemma på parkeringen. Nu känns det som en ny bil. Nästa sak att avklaras Efterdra toppen(den har tryckt olja runtom så likabra att dra åt den för säkerhetskull). Fixxa fläkten. Slänga i en bilradio kanske? Fixxa mer rost. Besikta den.
//MVH Emil Svensson
Beträffande bilen din så beställs alla delar lättast hos Benny på autofrance.
Bästa service och hjälp från detta ställe. Oftast ligger han lägst i Sverige på delarna också. Allt skickas på enklast möjliga vis och landar oftast i brevlådan dan efter
042 201620
Det är ett lager per sida och byts på ca 40min per sida. Släpp på dom stora bultarna nertill på fjäderbenet. Släpp på styrled. Och så 2 eller 3 muttrar på ovansidan i motorrummet. Sen ramlar benet ut. Dra ihop fjädern släpp på muttern. Plocka bort tallriken och byt lagret. Gör tvärtom när du ska montera
Lycka till !
042 201620
Lycka till !
