Råare ljud i en laguna 1 -00
Tjena!
Jag har en laguna 1 årsmodell 2000 som jag älskar. Dock skulle det vara kul att få lite råare ljud i den. Vad tycker ni man ska göra? Är helt novis på det här med bilar men har inte tummen mitt i handen. Det är svårt att hitta info om sånt här till laguna så jag hoppas ni kan hjälpa mig.
Har tittat lite på luftfilter och sådant.
Vad tror ni om ett nytt sådant? Borde inte vara alltför svårt att byta heller om jag förstått forumet rätt.
Har tittat på lite olika:
http://www.mhstyling.se/tuning/motor/lu ... t2004.html
http://www.mhstyling.se/tuning/motor/lu ... 029dk.html
Rätt så grov prisskillnad. Någon som vet vad det är för diameter på lagunan? Eller hur jag tar reda på det.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Mattias Green
Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V -04
Re: Råare ljud i en laguna 1 -00
Vad har du för motor?
Om du plockar bort luftfilterburken så kan du mäta diametern på insuget.
Jag skulle satsa på ett känt fabrikat när det gäller luftfilter.
Om du bara är ute efter högre ljud så får du satsa på ett öppet luftfilter.
Här är några exempel:
http://www.greenfilters.com/index.htm Välj Search by car -> Renault - > Laguna Phase 1 -> Induction Kits (Power Flow valfri färg)
http://www.jrfilters.com/filtres/index. ... res&lng=en välj Direct Kit och Laguna 1 och klicka vidare.
Det är färdiga kit så att du slipper laborera med hur du ska ansluta lufttemperatursensorn osv.
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Tackar! Jag ska kolla på länkarna
Det är förresten en 1.8 jag har. 119 hästaren.
Hur är det med öppet filter? Har läst att det kan paja vissa saker och givare i motorn.
Mattias Green
Att det kan paja saker låter märkligt.. Dock kan du få in varmare luft i motorn (om du inte skärmar av filtret förstås) vilket ger sämre effekt men det är ju bara ljudet du är ute efter så då spelar det ju ingen roll
Johan Nilsson
Om du har 1,8 från -00 borde tex. KR17 från JR Filters passa.
Manual: http://www.jrfilters.com/images_produit ... r/KR17.pdf
Johan Nilsson
Det handlar nog främst om bilar med luftmassemätare där den sämre filtreringen och oljepartiklar från filtret kan skada känseltråden. I bilar med map-sensor, som Renault, är det inget problemfuzzion wrote:Att det kan paja saker låter märkligt.. Dock kan du få in varmare luft i motorn (om du inte skärmar av filtret förstås) vilket ger sämre effekt men det är ju bara ljudet du är ute efter så då spelar det ju ingen roll
Tack så mycket grabbar! Då blev jag lugn med luftmasse problemet också
Det blir antagligen KR17 från JR Filter.
Det är väl inte så svårt att skärma av filtret? Eller ljudet påverkas då?
Tack igen!
Tack igen!
Mattias Green
