Har en bekant som köpte en Clio 1.2 -00 för en månad sedan. Bilen har gått knappt 10000 mil.
Nu har hon fått problem med bilen som har följande symptom:
* Startar lätt när den är kall men går rätt så ryckigt (dock verkar den på alla cylindrar).
* När motorn är varm dör bilen så fort man kopplar ur och är väldigt svårstartad.
* När den är varm svartryker den.
Har sett en del inlägg här om att det eventuellt kan vara tempgivaren men jag gissar även att bilen kanske får fel bränsleblandning (vilket iofs borde kunna orsakas av tempgivaren)? Om man skulle prova att byta tempgivaren, var sitter den? Kan tändspolen ge de här symptomen? Vacumslang som är dålig? Såg att slangen till MAP-sensorn kanske kan ge de här symptomen, var sitter den? Tänkte att hon åtminstone skulle få ev. felkoder avlästa på verkstad men ekonomin är inte den bästa så alla tänkbara tips här är guld värda.
Clio -00 går illa varm och svartryker
Tomas Etuna
Re: Clio -00 går illa varm och svartryker
Map-sensorn sitter på torpedväggen..
Fel bil, men sitter monterat på liknande vis och är samma sensor.
http://www.google.se/imgres?imgurl=http ... 80&bih=687
Ok, tack! Bra artikel som ovan länk går till, läser man symptomen på felaktig MAP-sensor stämmer det riktigt bra med felet på Clion. Ska börja med att kolla det här.Joakim16v wrote:Map-sensorn sitter på torpedväggen..
Tomas Etuna
Jag har tyvärr inte kommit iväg för att titta på bilen ännu men undrar om felets karaktär även kan uppstå med impulsgivaren för vevaxeln? Någon som tror det? Eller någon som har några idéer om vad det kan vara? Har som sagt lite problem att komma loss så all hjälp jag kan få innan jag själv kollar bilen på plats är ovärderlig.
Tomas Etuna
