ACC Renault megane diesel 08
paan
Post by paan »
Hej,jag är ny här i forumet,har en megane diesel 08.
Problemet med acc är att den bara fungerar ibland.Har varit på verkstad och läcksökt,det
var lågt tryck 1,7 bar sa de,de tömde och fylde på nytt köldmedia och kollade mot datorn,
allt var ok men felet kvarstår.
Vill ej gå vidare med felsök på verkstad,för det kan bli jättedyrt.
Är det någon som har en lösning på problemet??.
MVH Peter h :P
peter hallin Renault megane 1,9 dci 08
Re: ACC Renault megane diesel 08
Hej och välkommen. Din felbeskrivning säger inte så mycket så att det går att ge en lösning. Det kan vara fel på någon givare, glappkontakt, styrdon, kompressor etc. Vid så otydliga fel brukar kontroll av alla elanslutningar vara en bra start.
jackblack
Post by jackblack »
I mitt fall (som var ett liknande problem) så var Felet var Tryckventilen samt att kabeln var glapp till kompressorn
Jack Black
