Renault 19 -93 Motorvarvsfel
Det är så att jag har ett problem med min Renault 19 93a. När man ska gasa från ettan samtidigt som man drar upp kopplingen till dragläget så går motorvarven ner rätt så mycket till runt 600-700 och gasar man inte mer än vanligt så får man motorstopp.
Förut har den alltid legat på 1000 på tomgång och inte under det men nu ligger den oftast på 800-900 varv. Jag har även märkt att när jag ligger vid en högre fart och ska frikoppla så faller motorvars visaren ner till 500 och sedan upp igen till ungefär 800. Detta problem är riktigt jobbigt när man hamnar i bilköer då man måste upp i fart nästan hela tiden då detta händer.
Det konstiga med det här felet är även att ibland kan bilen fungera bättre men sen efter ett tag så uppstår det här samt att det kan även fungera dåligt på en gång. Tändkablar är bytta. Tändstiften är rätt nya. Någon som har en tanke på vad det kan vara för fel eller haft liknande fel? Bilen startar utan problem iallafall.
Ville bara tillägga att det kommer som ett "pruttande ljud" ibland när man gasar upp t.ex på trean men detta händer inte alls lika ofta.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Niklas Fernström
Re: Renault 19 -93 Motorvarvsfel
Kan vara sk*t i tomgångsmotor eller spjällhus. Börja med att rengöra dessa, kostar i princip inget
