Jahapp!
Igår så böt jag och en kompis bromskivor och brombelägg bak på båda sidorna, gick riktigt smidigt och var inga större problem.
När vi var klara skulle vi prova handbromsen och jag la i den och det stog i displayen att den var i men vi kunde rulla på bilen hur lätt som helst men när bilen rullat ca en halvmeter så börjar det låta så ini bombens från höger bakdäck, jag antar det är någonting som styr handbromsen som låter men bilen går fortfarande att rulla.
Vi hade handbromsen UR när vi böt skivor och belägg och vi har ingen aning om vad vi kan ha gjort för fel.
Väldigt tacksam för svar då jag inte har en aning om vad jag ska göra.
Det kan tilläggas att vanliga bromsen funkar klockrent och den tar 110% och att vi provat att lägga i och ur handbromsen flera gånger men det händer samma sak. När man lägger i den så kan man rulla bilen hur lätt som helst och efter ett litet tag så börjar det låta som faen
Bytt belägg å Skivor bak, nu funkar inte automatiska handbro
Andreas Hammarbäck
Re: Bytt belägg å Skivor bak, nu funkar inte automatiska handbro
Finns ett handtag i golvet man kan dra i för att återställa vajrarna.
