misstänkt kamremshaveri..
Min sambo fick stopp på bilen när hon skulle åka från en korsning,,fick bogsera hem bilen,,startmotorn går men motorn verkar inte dra runt,,misstänker att det är kamremmen,,bilen,en Laguna II -02 har gått 23200 mil och kamremmen byttes vid 12000 mil för ca 3,5 år sen,,Hur kommer jag lättast åt att se remmen??
eller kan det tänkas vara nått annat fel??
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Re: misstänkt kamremshaveri..
kamaxeln snurrar när man kör startmotorn,,kanske har remmen kuggat,,men det låter inget vidare från motorn ,, ![07 [smilie=07.gif]](./images/smilies/07.gif)
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
har kikat lite igen på bilen,,motorn går att dra runt,gnista i alla stiften fast den längst bort mot passagerar sidan var indränkt i olja,,kan ha söllat när jag fyllt på olja iofs,,när man försöker starta så `puffar´det till men sen inget mer..
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
ja,,har tänkt på det,,måste bara införskaffa utrustning för det..
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
feltema i borlänge borde ha
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... nsprovare/
ny motor: www.fbt.se
bilen är numera på verkstad,,,där arbetet fortskrider långsamt,,det som konstaterats är följande:inga felkoder lagrade,,ingen komp alls,,alla ventillyftare ur sitt läge,,
Troligen har kamremmen kuggat över,,tanken är att toppen ska lyftas av för att se hur mycket som behöver lagas o s v,, men känslan är att jag säger stopp för vidare undersökningar och skrotar bilen istället eller säljer som reservdelsbil,,
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Utan att ha alla fakta om värdet på bilen så ska jag göra en beräkning, du får själv justera siffrorna.
Bil med nyrenoverad topp, nybytt kamrem, saluvärde 30.000 kr
kostnad renovering topp 15.000 kr
mellanskillnaden är förtjänst 15.000kr
Sälja "gör det själv" 8.000 kr
betala felsökning 2000 kr
förtjänst 6.000kr
Jag kanske räknar fel och andra får gärna justera siffrorna.
Problemet är vad jag förstår kostnaden för att lyfta toppen för att konstatera om det bara är topplocket som är skadat. Kanske kostar 2.000 till för att du ska få en offert på reparationer.
Är även kolvar skadade börjar det bli dyrt. Motor på skroten 10.000, byte på verkstad 15.000
Om du är händig kan du lyfta av toppen själv för att kontrollera.
En självmekare kan nog reparera den för 3-10000 kr i delar beroende på hur mycket som är skadat
förtjänst 6.000kr
Megane III Grand Tour 1,5 dci 110, Exception -13
Saab 9-5 Vector 2,3t Biopower -08
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
LR nyttja skrotningspremien på 30000 och kasta bilen
Ska vara ett gränsfall då. Bilen måste vara minst 10 år från först reg. datum och erbjudandet gäller bara till 30 sep i år
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
Första reg.datum 2002-03-27,,så ingen skrotningspremie
30.000kr för bilen är nog i överkant då den rullat ca:23200mil ,,så det lutar nog att försöka sälja den som gör det själv/reservdelsbil alternativt köpa Laguna å ha kvar som reservdelsbil själv,,det trista är att jag repat det en del själv i vintras 2011,,spindelleder,hjullager,bromsok,, våren 2010 : bromsskivor bak,ny vindruta+ny lack vänster sida med ny backspegel efter en krockskada,,,men ,men,, thats life
lite ångest har man väl för att man inte bytte kamrem tidigare,,men eftersom kamremmen byttes runt 12300 mil förra gången så tycke jag att det skulle finnas en bit kvar å köra,,,men ack så fel jag hade
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
