Problembeskrivning
1. Vid kallstart så tappar bilen ofta (men inte alltid) kraft
2. Problemet löser jag oftast genom att kliva av gaspedalen och sedan åter gasa
3. Ibland tvingas jag även växla ner för att motorn ska orka dra
4. Motorn dör aldrig utan om jag kopplar ur och släpper upp gasen så går den ner till tomgång
5. Problemet är tydligare när det är varmt, på vintern är det sällsynt
6. När motorn väl är varm så finns inte problemet
Vad kan detta vara för fel?
Clio 99 tappar kraft innan den är varm
fredrik borén
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Clio 99 tappar kraft innan den är varm
går kanske magert.
kolla vilken färg tändstiften har.
