datorer och massa nollor
Kan någon förklara varför min sambos dator inte kommer åt vissa sidor tex swedbank och arbetsförmedlingen via wifi här hemma, kopplar jag in nätverkskabel funkar det och likaså med mobilt bredband, allt började efter installation av telias Thomson TG789vn. HATAR NÄR SÅNT HÄR sk*t INTE FUNKAR,specielt när sambon tjatar på en att fixa :evil: :evil: :evil:
Dennis
Re: datorer och massa nollor
Post by Dennis »
Asså ja vet la inge, Ja e anal-fapet...
Thomson TG789vn är helt enkelt sk*t :-)
Bara att googla så vet man att det är sant. Telia + andra operatörer har massor av problem.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det är nog relaterat till vilken nätverkszon som du väljer i branväggen. te.x har du säkert klickat "offentligt nätverk" när dialogen dök upp efter första anslutningen på wifi't.
Högerklicka på nätverksikonen nere vid klockan i windows och öppna nätverks o delningscenter.
sedan är det bara att klicka o ändra hemgruppen.
Alternativt så har det med säkerheten att göra i internetexplorer.
välj internet alternativ och ändra "privacy" inställningarna.
gemensamt för bank och myndighetssidor är att de kör https alltså TLS cetrifikat för att kryptera trafiken mellan datorn och servern. Skulle kunna va routern som inte kan hantera tunnlarna så körs vid cert.
hon har XP på sin netbook, windows brandväggen är avaktiverad..
Visst kommer Thomson-lådan förkonfigurerad med Telias inställningar? Så fattade jag på en bekant som hade liknande problem med TG789vn. Han är dessutom IT-tekniker och duktig på nätverk. Han slet sitt hår i två dagar och lät sedan Telia skicka ett nytt modem ... det säger lite om sk*tprodukten :cry:
Figgesoft är nog sanningen på spåren, men det är tydligen svårt att komma åt inställningarna i lådan.
Robin
Post by Robin »
Figgesoft är det på spåren...ja tror det sitter i brandväggen i telia lådan. De står inget ipnr på undersidan av lådan..så du kan logga in på den och lägga till säkra sidor som exempel.
Brukar även stå login och pass under lådan :)
fuzzion
Post by fuzzion »
Enligt diverse forum verkar man inte ens kunna komma åt och ändra i TG789vn's konfig. Annars kunde du ha ställt in TG789vn som en brygga och köpt en annan router.
"Det går tydligen inte att deaktivera brandväggen i THOMSON TG789vn.
Efter 7 sorger & 99 bedrövelser har jag blivit tvungen att ringa "premium supporten" bara för att få mina farhågor bekräftade. DET GÅR INTE att deaktivera brandväggs funktionen i THOMSON TG789vn, alltså bara köra gatewayen som ett "adsl modem" i bridge mode."
https://forum.tewss.telia.se/topic/3250 ... -gar-inte/
http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=9243
Är det bara krypterade sidor (https) som inte fungerar?
Port 443 kan ju knappast vara blockerad som "default" i TG789vn efter Felias konfiguration.
Annars är frågan om det kan vara ett DNS-relaterat problem med TG789vn.
Ring Telias support och fråga vad de har för åsikter om problemet :roll:
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Det sjuka i sammanhanget är att det funkar på min sambos andra dator, med vista. netbooken har jag inte fått igång än, den funkar inte oavsett webbläsare, eftersom den andra funkar så har jag inte lagt ner allt för mycket tid (dvs ingen alls) på att få den att funka, men jag är jäkligt tacksam för tips..
fuzzion
Post by fuzzion »
Nu vet jag inte hur mycket datorvana du har och på vilken nivå du ligger men här kommer några punkter som du kan kolla :P
Jag antar att du använder Windows XP/Vista/7.
1. Är det trådlösa nätverkskortet aktiverat?
2. Är du ansluten till det trådlösa nätverket?
3. Är du ansluten till ditt trådlösa nätverk?
4. Har du fått ett lokalt IP-nummer från TG789vn? (se nedan) Troligtvis 192.168.x.x
Om ja på följande frågor, klicka på startknappen, skriv cmd i sökfältet (fältet kör i WinXP) och tryck Enter.
Skriv ipconfig /all och tryck Enter.
Gå till det trådlösa nätverkskortet i listan och kolla så att du har fått IP-adress, nätmask, gateway och DNS-server uppgifter via DHCP från TG789vn.
Man kan även gå in och visa status på anslutningen och klicka vidare till detaljer (detta skiljer lite beroende på vilken version av Windows du har)
Om det "inte" fungerar att surfa kan du prova att se om det beror på DNS-servern.
Prova att gå in på http://192.71.238.76 (då ska du komma till aftonbladet.se)
Du kan även prova att pinga tex. 192.71.238.76
Kolla så att du inte ansluter via en proxy-server (om detta har aktiverats av någon konstig anledning)
I tex Internet Explorer: Verktyg -> Internet Alternativ -> Anslutningar - LAN anslutningar, rutan "Använd en proxy server" ska inte vara förbockad.
Har du något "säkerhetspaket" installerat? Det finns diverse "säkerhetspaket" från Norton osv. som innehåller både antivirus, innehållsfiltrering och brandvägg osv. som kan ställa till med problem ibland.
Vissa nätverkskort går in i viloläge efter en stund och då tappar du anslutningen till ditt trådlösa nätverk, vilket gör att du får ansluta på nytt om detta inte sker per automatik.
Detta kan du avaktivera i Enhetshanteraren.
Om du behöver mer hjälp, skicka ett PM :)
Johan Nilsson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
fuzzion wrote:Nu vet jag inte hur mycket datorvana du har och på vilken nivå du ligger men här kommer några punkter som du kan kolla :P
Jättebra tips om det inte hade fungerat med surf alls på det trådlösa nätet. Som jag tolkar det är det bara vissa sidor som inte fungerar.. Har jag rätt Tony?
Tony,
Kör du Internet Explorer i version 7 eller högre? I så fall bör du testa att ändra i verktygsmenyn Tools->internet Options->Advanced->Check "use SSL 2.0".
Fungerar inte det så kan du kolla här:
http://www.tweaksforgeeks.com/Cant_Acce ... _Site.html
fuzzion
Post by fuzzion »
Joakim jo jag vet men av egen erfarenhet vet jag att folk kan blanda ihop saker & ting ibland :)
Bra länktips Stymie men problemet uppstod oavsett webläsare enligt Tony.
Johan Nilsson
oj här rullar det in tips :) Japp bara enstaka sidor så surf i allmänhet funkar bra. testat senaste explorer och firefox... konstiga är att det funkar på en dator men inte den andra och den funkade det på innan jag bytte till thomson. så det verkar vara datorn som inte är kompatibel med gateway för tillfället då, datorn funkat innan och gateway funkar med en annan dator.. spännande detta :) skall försöka ta tag i det igen men just nu finns det större "problem" att lösa..
fuzzion wrote:Joakim jo jag vet men av egen erfarenhet vet jag att folk kan blanda ihop saker & ting ibland :)
Länken gav lite tips som inte avsåg IE endast... kanske är så enkelt att klockan går galet på netbooken :-).
