jag skulle spola rent värmepaketet på min laguna 1.8 -95
när jag försökte dra ut anslutningen, den med slangarna på så spräckte jag den.
jag behöver få tag i plaströren som går in i kupen till paketet.
på volvo sa de att det inte gick att köpa löst utan bara med hela paketet dyrt ca 3.000kr.
vet nån hur man kan få tag i den annars? tips?
mvh
värmepaket Laguna???
Det vet ju mest troligt dom på skroten annars
kika här: http://www.fbt.se/bilar/delar.asp?dgrnr ... =122&sdel=
(sidan uppdateras under den här helgen, så jag kan inte lova att den alltid funkar)
ring sedan nån av de skrotar som har värmepaket å hör efter...
Jag gjorde samma grej, när jag skulle lossa kopplingen så knäckte jag anslutningen.
Jag provade också med Volvo och fick samma svar som du.
Så då ringde jag skroten och fick loss rören som går ner till värmepaketet för 200 spänn.
Jag passade även på att köpa ett nytt värmepaket för typ 600 spänn.
Så nu har jag värme igen för under tusenlappen.
Det är väldigt enkelt att byta paketet, man lossar det från sidan av mittkonsollen och lyfter ut det åt förarsidan.
Man behöver inte lossa hela instrumentpanelen.
En annan fundering, jag har som en tjock skum i kylarbehållaren som jag tror orsakar cirkulationsproblem.
Någon som vet vad detta är?
