Floride - startar inte!
Hejsan.
Fasan som införskaffades i somras och har gått som en klocka mest hela tiden har nu i slutet av säsongen strulat vid starterna. Ibland men inte alltid så säger hon bara "thuck" när man försöker starta. Inget annat livstecken. En gång gick hon att kabelstarta, men inte nästa gång. Då fick vi igång henne genom att knuffa och puffa... När hon väl är igång så går hon utan problem.
Vad tror ni erfarna, är det startmotorn, och vad ska jag göra åt det?
...och så har farsan backat in i kofångar´n så det blivit en liten buckla...
men han har lovat att fixa en gammal radio som plåster på såren.
Nonna Krohn
Ägare till Fasan, Renault Floride -63.
Inte någon mekare, vill bara att bilen ska se snygg ut och fungera bra.
Re: Floride - startar inte!
Kolla att jordkabeln till motorblocket är i gott skick.
Det du menar är att den drar ur batteriet? om du knuffar igång den och kör ett tag då startar den utan problem? men om den står ett tag så blir den svårstartad? om det är så så är det något som drar ur batteriet. ex någon innerbelysning. du kan ladda upp batteriet och se om det gör skillnad, men det kan även vara batteriet som är dåligt.
Om den bara ibland säger tjuk och inte vill nått mer så kan det vara startmotorn då kan det släppa om man slår lite lätt på den. går den igång efter det såå är det startmotorn som är trasig.
Kan även vara dåligt med jord. kolla om jorden på batteriet har ärgat.
kan även vara dålig kontakt kolla så att sladdarna på startmotorn sitter fast är hela samt rena.
Tändningen kan även stå högt då slår det imot vid startögonblicket
Men börja med det enkla ladda batteriet kolla jord samt om någon sladd sitter löst.
lycka till och håll oss underrättade
Tack för tipsen.
Inte batteriet, det är helt ok - kollat
Nej, det är inte jorden - kollad
Det är inte kabelfel - kollat
Har knackat på startmotorn, funkar inte - kollat
Ska kolla det där med tändningen.
Nonna Krohn
Kan vara startmotorn ändå, men prova att ställa tändningen. Jag brukar köra med den ställd 5 mm före sträcket på remskivan.
D.v.s. ställ remskivan så att markeringen på remskivan står 5 mm före markeringen på remskivan.
Tag sedan en testlampa och kolla när du får ström där "sladdarna" går in i fördelaren. lossa fördelaren och vrid på den tills lampan tänds. dra åt fördelaren och tändningen är ställd.
