Jag har en Espace -07 2.2 diesel som går som en klocka under den ljumma och varma delen av året.
Men nu närmar sig vintern och då blir det problem.
Den vägrar starta om det kryper ner till -15 grader. Den gör ett försök (låter det som) efter det klickar det bara. Man får ta ur batteriet och ladda upp det.
(Batteriet är alltså det ursprungliga och inte bytt och det jag beskriver ovan är erfarenheten från förra vintern.)
Vad tror ni; är det batteriet i sig som är problemet? Nån som känner igen sig?
Skulle ett batteribyte avhjälpa detta?
Tack på förhand,
Patrick
Startproblem, snart kommer minusgraderna :o|
Patrick Geiryd
Re: Startproblem, snart kommer minusgraderna :o|
Ja troligen. Var noga med att välja ett med hög kallstartström. Samt kolla att kontaktytor på matningen och jordförbindelse är 100%'iga
Tack för ditt svar Dennis!Dennis wrote:Ja troligen. Var noga med att välja ett med hög kallstartström. Samt kolla att kontaktytor på matningen och jordförbindelse är 100%'iga
Har du något tips på till vem/vilken försäljare jag bör vända mig?
Patrick Geiryd
Din lokala bilelektriker brukar även sälja batterier till ganska förmånliga priser och kan förklara hur det där med Kallstart ampere och amperetimmar funkar.
