Airbag lampa... igen
Har som många andra problem med att airbag+service lampan lyser på en Megané -04 och får inte bukt på problemet trots alla fina råd på detta forum…
Har läst ut felkoderna på Renaultverkstad och de säger följande:
Styrenhet Airbag ACU4 MK2
DF 240 Krets sittplats/lägre airbag förarsida
DF 091 Krets brytare för airbag låsning
Ngn som har ngr idéer om vad det kan vara eller är det bara att lägga en månadslön på att få det åtgärdat?
Peter Jonsson
Re: Airbag lampa... igen
Vet att någon har fått byta släpringen vid ratten när lampan lyste. kan ju vara det. vad trodde verkstaden?
Det som DF240 anger är bältessträckaren. Kontakten på den sitter inte så där jättebra. Den sitter antingen på insidan eller utsidan beroende på modell. Kolla först vid bälteslåset, där den går in i plastkåpan runt stolen, vik undan gummiflärpen och tryck ned på en rund blank kontakt. Den sitter på vissa modeller på utsidan där bältet går ner i stolsramen.
DF091 borde vara brytaren på högersida av instrumentbrädan där du låser/låser upp passagerarairbagen. Om den panelen har varit losstagen kan kontakten på den kommit loss
/Mats Nilsson #524
