Renault Laguna Kombi -97
Har köpt en Renault Lagina kombi -97, körd ca 16000 mil, knappt körd sedan -04, har stått hos en bilfirma, och jag köpte den i min tur hos en bilhandlare som köpt den hos den första
, fick besiktningsprotokoll från 04, 08 och då det sista och det enda var felställt halvljuse på de åren.
Det jag undrar över är, när jag kör så hör man däckljuden väldigt tydligt, ett slags biljud när hjulen snurrar, har bytt däck från 15tums M/S till 18tums sommardäck och det låter med bägge sorter, brorsan trodde att det kanske kunde vara några lager (något som torkar ut när den står? ), eller kan det vara så att det är sämre isolering i den eller kan det vara för att det är en kombi? Hade nämligen en Renault Laguna kombicoupé innan och den lät inte alls så och på den hade jag samma sommardäck.
En fråga till, när jag startar bilen så går temperaturmätaren i taket när jag sen börjar köra så slocknar den, skall det vara så?
Ännu en fråga, jag fick 1 månads trafikförsäkring? men det räcker väl inte, har man inte 3 månader när det gäller trafiksäkerheten?
Hoppas ni kan hjälpa mig med mina frågor
//Eva
//Eva
Eva Olsson
Re: Renault Laguna Kombi -97
Kan vara hjullager. brukar då vara ett brummande ljud. är det fram så ändras (ökar /minskar) ljudet när man svänger.
Om ljudet ökar med tiden så är det säkert hjullagrena
Tempgivaren? den visar altså ingenting medans du kör ? isf så är det något som är trasigt
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Nja Mange där har du lite fel angående tempmätaren.
Det är nämligen inbyggd oljetryck mätare i den. Då du startar bilen så går mätaren i topp för att markera at bilens oljetryck stigit till normalt för att efter ngra sekunder gå ned till normal kylvätsketempvisning.
Sedan angående oljudet från däcken. Om du hör samma ljud även om du byter till andra hjul så e det störst sannorlikhet att ngt/ngra hjullager har blivit dåliga. Hissa upp bilen med en domkraft och ta och snurra på hjulen i tur och ordning och hör efter evt oljud.
nja svarade mest på "då slocknar den" visar den inget så hävdar jag fortfarande att den är trasig
visar den däremot temp så är den hel
- Firstname: Johnny
Den visar nivå ibörjan inte tryck. Finns inget oljetryck om man bara sätter på tändning utan att starta, men den visar värdet även då.
Alltså elektronisk oljesticka. som efter några sekunder efter start visar vatten temp istället.
Om du tittar noga så tänds det en yttre skala som sedan slocknar efter mätproceduren.
- Firstname: Johnny
Då lärde man sig ngt nytt
bug och bock för det.. alltid trott det var oljetrycket ( att det inte var kylvätsketempen förstog jag iaf)
Tack för era svar
Angående tempgivaren kanske jag skulle sagt gick tillbaka till botten igen
Iaf så funkar den och nu vet jag mer om den än innan
Ljudet förändras inte i svängar eller så utan man kan kanske säga att det följer hjulens rörelse framåt?!
Borde inte besiktningsgubbarna reagera på det ljudet när de kör bromstestet? Om det nu är några lager ingår det då i garantin/trafiksäkerheten så man kan lämna in den till verkstad? Jag har för mig att man måste snacka med bilhandlaren innan man går vidare med det isf och lämnar in den?
Eva Olsson
Eva1965 wrote:Har köpt en Renault Lagina kombi -97, körd ca 16000 mil,
Min har gått 40000 mil och jag har haft den sedan den var ny. Jag har haft skrapljud och "rulljud" från bakhjulen sedan bilen var ny. Inte konstant men väldigt ofta. Det är bromstrummorna som inte är helt runda eller nåt sånt och skrapar i nånstans. Verkstaden hittade aldrig något på garantibesöken de första åren.
Sen fick jag vänja mig...har inte hänt något med detta ännu mer än att det låter lite i lägre farter. I högre farter kanske det finns kvar men då hörs det i alla fall inte.
Hasse Nilsson
