Scenic I Phase 2 -01 -Kupefläkt fungerar ej.
Jag har en liten fråga som jag hoppas att någon av er kan svara på.
Det är så att kupefläkten har gått och dött.
Vad som hände var, att en dag så var jag ute och körde.
Helt plötsligt började fläkten att gnissla väldigt högt och seden dog den.
Om man klickar mellan fläkthastigeten mellan 1-4 så hör man att det klickar från instrumentbrädan.
Jag kan tänka mig att det är jävla motorn som är problemet.
Jag har kollat lite på olika trådar och det som jag har fått fram är att det även kan vara motståndet.
Jag rev av instrumentbrädan för att kolla om jag kan se något uppenbara fel på motståndet. Men jag kan inte så något. Jag testade att sätta på fläkthastighet 4 och motståndet blev väldigt varm, så varm att man kunde bränna sig.
Min fråga är. Hur kan man veta/testa om motståndet har gått?
Hoppas att någon kan hjälpa mig med detta
Johan.
Johan.
Johan Gustavsson
Re: Scenic I Phase 2 -01 -Kupefläkt fungerar ej.
Kopla 12v direkt på fläkten så vet du om den fungerar. Du kan också mäta om det kommer ström ut från motståndet med multimeter.
Gnisslade den innan den stannade så är det motorn som har är körd med största sannolikhet,
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Så gjorde min också, så håller med.matjo690 wrote:Gnisslade den innan den stannade så är det motorn som har är körd med största sannolikhet,
Jag har fått ut motorn och testade att ge den ström.
Den var totaldöd. Så det blir att köpa en ny.
Tack för hjälpen alla. Mycket uppskattat =)
Johan Gustavsson
Passa på att kolla att det inte är en massa sk*t nånstans i "rännorna" under torkarna och att avvattningarna därifrån inte är igentäppta.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Bra tips baggis!
Om det runnit ned vatten i kupéfläkten är det stor risk att dräneringshålen är igensatta med sk*t.
@Baggis.. Vad sjutton är en avvattning??
"Avvattning" är väl i princip motsatsen till "bevattning", dvs när man avvattnar så leder man bort vatten från ställen där det inte ska vara, till skillnad mot bevattning då man tillför vatten dit man vill ha detStarbright wrote:Bra tips baggis!
