Har en renault laguna II -01.
Den beter sig lite underligt...
Jag sätter i startkortet och startar,allt går som det ska...
Men när jag ska stänga av bilen så
måste jag trycka på STOP,sen ta ur kortet,bränslenivåvisaren stannar då på 1/4 tank,och alla lampor på instrumentpanelen blinkar som till,då måste jag sätta i kortet igen,för att sedan ta ur det igen,Då stängs allt av
Är det då kortläsaren det är något vajse med och isf kan man byta rakt av
eller måste man programmera så att den nya passar ihop med bilen???
Tack på förhand//Fredrik
