Lampbyte Renault clio 2009
fightertiger
Post by fightertiger »
Letade lite och hitta inget med Min modell..
Jag har ett halvljus samt Båda parkeringslamporna som har lagt av..
Och tänkte byta dessa. men det är Omöjligt att komma in för att byta.
Undrar då hur ja ska gå till väga för att byta dessa?
Måste man ta bort halva fronten eller?
Även ett litet tillägg på bakljuset som glappar.. kan man fixa ett glapp på något sätt??
Mvh Tony
Tony Rådberg
Re: Lampbyte Renault clio 2009
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... dlamp-bulb
Lycka till!
baklampan... kolla att blecken tar i lampan ordentligt.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Det är trångt, precis som dem skriver där på det engelska forumet.
Men det går att byta utan att vare sig skruva bort stötfångare och strålkastare, eller batteri.
Har du smala händer så går det att byta lampa ändå.
Jag har smala händer och jag byter enkelt dem båda på 5 min vardera. Har säkert bytt på 50 tal bilar.
Ifall du inte har varianten med låsfjäder utan den man först tar bort kontakten och sedan lirkar bort lampan (kontakten låser lampan) försvåras det ytterligare, då den kontakten sitter en bit in, vilket gör att händerna lätt blir lite skavda. har du stora händer, ja då blir du nog tvungen att ta bort strålkastaren tyvärr.
Glapp i baklampan... är du helt säker på att inte tråden är av och då du knackar lite lätt så får den kontakt igen? kolla detta noga, annars är det som Stymie skriver, kolla att stiften har bra kontakt.
Lycka till
VH
fightertiger
Tackar. Baklampan är hel. Det har jag kollat. Även själva bromsljuset tänds. Dock glapp till själva ljuset. tycker det är mysko. Men mer ström då som orkar ett glapp?? Nu har Även ena lampan fram slocknat. den är hel men lyser inte. Har Renault lamp problem el? Även ena registreringslampan har dött!
Tony Rådberg
