Bil: Renault Scenic 1.9 dci -04
Bilen verkar dra ström när den bara står avstängd då batteriet laddas ur.
När jag tar bort pluspolen och lägger tillbaks den så blixtrar det till och grejen som styr mittkonsolen låter som om man tryckt på den för att flytta fram och tillbaka.
Är det någon som vet om man kan titta vad som drar ström på ett smidigt sätt? Börjar bli trött på att lyfta pluspolen varje gång man ska stå en lite längre tid
Nånting drar ström när bilen bara står?
Andreas Hammarbäck
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Nånting drar ström när bilen bara står?
Självklart går det
Om du har en multimeter som du kan koppla på batteriet för att kontrollera hur mycket tjuvström den drar då du har låst bilen, så ser du hur mycket ström som försvinner. Är detta värde över 0.1A så har du en strömtjuv (värdet skall vara så nära 0 som möjligt. ngn miliampere går alltid åt). Drar den över 1A så kommer batteriet bli kraftigt urladdat om den får stå t.ex över natten.
Det finns guider på nätet om hur man kopplar multimetern för att mäta ström/tjuvström ifall du inte vet hur man gör.
Får du ett högt värde, så plockar du helt enkelt ur säkringar (en och en) för att se när det höga strömvärdet försvinner. Du hade ju dock en misstänkt kandidat redan, prova plocka ur kontaktstycket till mittkonsolen och se om värdet sjunker. isf har du ju funnit felets källa
lycka till
lycka till
Tångampere meter är grejjen, då slipper du koppla bort polen vid inkoppling av instrumentet. Det brukar vara en kraftig strömrusning när man lägger på kabeln på polen men sedan sjunker amperen direkt.
