För lågt dragläge på R5
Nanoid
Post by Nanoid »
Har under en tid haft lite "lågt" dragläge på min R5 TXE. Oavsett hur hårt jag trycker ner kopplingen känner jag hur det tar emot lite när jag lägger i tvåan (ingen annan växel).
Har ör mig att kopplingen är självjusterande så hur gör man om man vill justera dragläget så att den frikopplar tidigare?
Martin Sundwall
Re: För lågt dragläge på R5
Nanoid wrote:Hej!
Antagligen så får man byta kopplingen ,då den skall vara självjusterande, kan ju vara något fel på justeringen men det går ju kolla på pedalen om den hämtat hem slitaget, men jag gissar på sliten koppling.
Kolla att vajern löper på rätt sätt över pedalstället. På en av mina R19 hoppade vajern av böjen ovanför kopplingspedalen och då blev det som du beskrev.
Nanoid
Post by Nanoid »
Tony wrote: Antagligen så får man byta kopplingen ,då den skall vara självjusterande, kan ju vara något fel på justeringen men det går ju kolla på pedalen om den hämtat hem slitaget, men jag gissar på sliten koppling.
Kopplingen var bytt för ca 2 år sedan så det verkar skumt om den redan skulle orsaka problem? Vad menar du med att kolla på pedalen om den hämtar hem slitaget?
Martin Sundwall
Nanoid
Post by Nanoid »
Stymie wrote:Kolla att vajern löper på rätt sätt över pedalstället. På en av mina R19 hoppade vajern av böjen ovanför kopplingspedalen och då blev det som du beskrev.
Det ska jag göra! Tack för förslaget.
Martin Sundwall
självjusteringen sitter på pedalen, borde inte vara dålig koppling på 2 år, kolla att vajern inte är slak, det ser du lättast ute vid lådan, på kopplingsarmen.
