Kall motor och ingen kupevärme
Joakim16v
Re: Kall motor och ingen kupevärme
Post by Joakim16v »
Låter skumt, men det skulle kunna bero på att termostaten inte stänger även om jag ser det som osannolikt att bilen skulle kunna kyla ner sig till yttertemperatur..
Går motorfläkten någonting när du har den stående på tomgång och bilen har kommit upp i temperatur?
U.S
Post by U.S »
Låter som flera fel. Tempgivaren bör ju vara kass!
Sedan kan ju värmepaketet vara igensatt eftersom du inte får värme i kupén.
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Megane Coupé -96 SÅLD
Clio -01 SÅLD
joslan00
Post by joslan00 »
Fast jag får ju varm luft när bilen står stilla, detta eftersom motorn då går upp i temp. Det tyder väl på att det inte bör vara något fel på värmepaketet?
Om motorn är kall så finns det ju ingen värme att distrubera in i kupén.
Det jag inte fattar är att den faller ner till 0. Står man stillastående så känner man värmen och sedan märker man snabbt att värmen minskar fort när bilern börjar komma upp i hastighet.
Jag hör (nån gågn) att motorfläkten startar när jag står stilla.
Kan man sätta en pappskiva på kylaren för att se om det blir nån skillnad? Bara för att testa vad som händer.
Jonas Larsson
Renault Megane -96
Rätt namn i signaturen ger mer hjälp ... du har säkert en termostat som inte jobbar rätt
joslan00
Post by joslan00 »
Nu är det så att jag ska idag åka från Stockholm till Sundsvall och behöver en tillfällig lösning till detta problem.
Då undrar jag om man:
1. Tejpa för hela framsidan för att få upp tempen, eller
2. Trycka dit en pappskiva på kylaren?
Vad är bästa tipsen?
Jonas Larsson
Renault Megane -96
Pappskiva framför kylaren bör räcka. Kylaren är en tvärströmningsvärmeväxlare vilket innebär att då du tar bort luftströmmen genom den så blir det "dålig" kylning. Lycka till och håll ett öga på tempmätaren och kolla att du har tillräckligt med kylarvätska i systemet.
