Sitter med en megane kombi 07 där elfelen avlöser varandra. Nu är det låsmotorn i bagageluckan som lagt av. Jag har lossat låsmekanismen och det är fyra tåtar som går in i låset. Två av dessa kablar är kopplade till elmotorn i låset, de övriga ette katten vad de gör...... Om jag spänningsmäter över motorn så har jag konstant 0,64 V. Kopplar man loss motorn o sedan kopplar in den så låser den upp sig (=hela kablar fram till motor). Jag har beställt Haynesboken, men den har inte dykt up ännu. Min fru som går hemma mammaledig tycker av någon anledning att det är praktiskt att kunna ha barnvagnen i bagaget
Hjälp......
Kontrollera funktionen på öppningsknappen.
vanligt att knapparna blir indränkta i vatten och blir kortslutna.
Lossa kontakten från knappen och använd en liten kabelstump för att bygla kontakten.
Fungerar låset normalt då, så byt ut öppningsknappen.
Blir det ingen skillnad har du ngt annat elektriskt fel som du får felsöka vidare på
