Signal till extraljus från bi-xenon?
- LagunaBOSE2011
Vi har en Laguna III 2011 med bi-xenonstrålkastare
är det någon som vet var man får fram 12+ vid helljus?
Det är mycket skogsvägskörning och det behövs några extraljus att rikta utåt vägkanten.
Om jag fattat det rätt så sitter det ett spjäll som täcker halva lampan vid halvljus..
det borde vara där i närheten...
Är det någon som har koll på detta?
Jonny Eklund
Nu:
Renault Laguna 1,5 dci 2012 bose ed (med varselljus som numera fungerar),
Volkswagen Golf Variant TDI BMT 2012 (med varselljus som fungerade från fabrik)[/size]
Tidigare: Megane Sport tourer 2006 mfl.
Nu:
Re: Signal till extraljus från bi-xenon?
När det är bixenon så brukar halvljuslampan vinkla om sig så man får helljus på den åxå, men det sitter väl en helljuslampa på dom åxå ????LagunaBOSE2011 wrote:Vi har en Laguna III 2011 med bi-xenonstrålkastareär det någon som vet var man får fram 12+ vid helljus?
det borde vara där i närheten...![]()
- LagunaBOSE2011
Näe det är bara en xenonlampa med ett slags jalusi som bländar av helljusdelen så det sitter inte någon extra helljuslampa...
men däremot sitter det varselljus som inte är aktiverade.. det är väl lika som meganen, att man måste betala en tekniker en slant för att stänga av "skandinavien varianten"...
Och hela xenonlampan vinklar om sig både uppåt neråt (nivå reglering) och åt sidorna (kurvljus)..
Jag såg att det i instruktionsboken stog något om att vill man ha extraljus måste man lämna in den.. det finns säkert ett kabelpaket att köpa som man pluggar in någonstans, det är väl "spjäll tekniken" som är känslig för inkoppling??
Är det någon som har aktiverat varselljusen på en Laguna 2011 (tillv.201107)
Jonny Eklund
Nu:
Nu:
- LagunaBOSE2011
Tydligen så finns det ingen färdig kabel..
men man kan tydligen koppla på en av ledarna till helljusmekanismen...
det var resvdelskillen på Bilia som sa det, men att jag skulle prata med servicekillen på renaultsidan för att få reda på vilken och vad den har för färg och hur man sedan via ett särskilt (lättdrivet) relä kopplar in extraljusrelet..?.?.
Jag återkommer i ärendet...
Jonny Eklund
Nu:
Nu:
Verkar vara bökigt det dära...hoppas du löser det.
- LagunaBOSE2011
Är det ingen av er proffsmekare som har koll på hur man kopplar in extraljus på en Laguna III med bi-xenon???
Skulle bli glad om någon har koll på det eller kan kolla vad Renault själva tycker att man ska ta ut signalen...
De är ju inte så pigga på att låta ägarna koppla själva...![001_icon_idea [smilie=001_icon_idea.gif]](./images/smilies/001_icon_idea.gif)
Jonny Eklund
Nu:
Nu:
På kolioxen (koleos) jag köpte är det samma.
Jag funderade då på att ta mätinstrument och kolla vilken kabel som ställer om reflektorn när du slår på helljuset. Och sedan gå in på denna kabel, det blir ju samma sak.
- LagunaBOSE2011
Då var det fixat...
Öppnade 1337 boxen (säkerhets och skyddsboxen) och mätte upp vilken tåt som gav +12v vid helljus, kopplade sedan in ett lättdrivet relä (20kr 504376 från Conrad.se) som drar ca 0,45A, som sedan fick driva ett annat relä (49kr 504355 från Conrad.se) som klarar 70A...
Lamporna blev tre st SIM blåa lång/bred (299krst) och ett kraftigt extraljusfäste i syrafast rostfritt (295kr) och 3st 100W halogenlampor (80krst) från dsgbutiken.com
Nu finns det även helljus på bilen
Jonny Eklund
Nu:
Nu:
Lyfter en gammal tråd då jag stötte på samma "problem" och antar att fler kan vara hjälpta av att veta vilka stift det är i box 1337 som styr helljuset.
Stift nummer 7 och 8 i det bruna 8-poliga kontaktstycket "AN" är vänster respektive höger helljus.
Pär Gunnarsson
I garaget:
Renault 4L R1123 1967
Renault 10 R1192 1970
Renault Laguna III 2008
Lancia Delta HF Integrale 1988
Piaggio Ciao P 1987
I garaget:
Piaggio Ciao P 1987
Samma för mig men jag gjorde anorlunda.
På min Koleos med Bixenon så tog jag signal från kabeln som går in i lamphuset. Mätte upp vilken som gav 12volt när den drog solenoiden för helljus.
Lika enkelt som att plocka från vanlig halogen helljuskabel.
