Läckande styrservo R19 1994 årsmodell
Hej, såg idag att bälgen till vänster sida på styrservot har gått sönder. Har tidigare märkt att jag får oljespill på garage golvet. Jag tänkte byta bälgen till helgen. Min fråga är egentligen om det finns någon p-box eller liknande innanför själva styraxeln som går ut från servot. När jag vrider på ratten så ser jag att det kommer olja ut mellan axeln och huset. Det ska det inte göra. Alltså, finns det någon form av tätning eller är läckaget inuti själva styrservot? Kan man byta den själv eller måste hela styrservot bytas?
Tacksam för alla tips och råd.
R 19 Cabbe 4ever
P.S bilen är en 94 års modell av R19 Cab med servo
R 19 Cabbe 4ever
Krille, Cab 19 Ph 2
