låg motor temperatur megane scenic -98
nilsbman
Post by nilsbman »
Motorn blir inte varm förrän kökörning och sjunker sen vid vanliga farter. Nu har jag bytt termostat och det var det felet men nu är det luft i värmeslangen som ligger högst och skruven som ska lufta har gått av. [b
SKA JAG SKROTA SCENIKEN DÄRFÖR! :oops:
nils boman
Re: låg motor temperatur megane scenic -98
Termostaten verkar inte fungera som den ska, den står säkert öppen.
nilsbman
Post by nilsbman »
ok kolla det men den ska vara bytt enl förre ägaren
Har nu bytt termostat den var bara lagd i handsfacket det blir inte varmt då det är luft i systemet och luftskruven på värmeslangen har rostat bort måste jag byta skang eller finns det universal att sätta dit? [smilie=07.gif]
nils boman
