Jag har nyligen köpt en Renault Megane -98 som har något fel på ABS:en. När jag bromsar in och precis är på väg att stanna (5-0km/h) så börjar ABS:en att jobba och det vibrerar i bromspedalen. Så fort bilen har stannat så upphör vibrationerna. Jag lämnade in bilen och renault-mekanikern sa åt mig att ABS-givaren vänster fram var defekt och behövde bytas vilket jag också gjorde. Problemet kvarstår tyvärr och ABS:en beter sig exakt likadant som förrut.
Den nya givaren köptes på mekonomen.
Tacksam för idéer om vad det kan vara.
ABS-problem på Renault Megane -98
Oscar Franzén
Re: ABS-problem på Renault Megane -98
Kolla att kransarna ser okej ut och inte är fulla med rost/skräp.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Precis som Joakim16v skriver, så är det vanligaste fel vid denna symptom abs-kransen som är sprucken eller väldigt skitig/sliten. Kolla båda sidorna fram.
Båda kransarna fram kollades vid bytet av givaren. De såg hela och rena ut... Finns något liknande på bakhjulen? Hur kommer man i så fall åt dessa?
Oscar Franzén
- Firstname: Johnny
Kontrollera igen. En sprucken ring med inte för stort spel kan man missa, men när man kör bilen så öppnar sig sprickan mer, vilket skapar felaktig signal till styrenheten.
I bak sitter kransarna innanför trumman. så bort med trummorna för att kontrollera dem bakre kransarna.
Kransarna bak kollades och konstaterades hela och fina. Bytte tillslut också ABS-sensorn på höger fram vilket visade sig vara boven i dramat. Tack för alla tips!!
Oscar Franzén
