var tvungen att montera tillbaka den gamla trodde den bara styrde blinkers,ljus ,torkare vad göra!ringde bilia felsökning 1500
![001_07 [smilie=001_07.gif]](./images/smilies/001_07.gif)
ursäkta men trodde det här va en seriös sida!!! du kanske skulle göra inlägg på hamsterpaj iställetTony wrote:är ni säkre på att det inte är den blåa kabeln till vänster om den vita som är inkopplad till höger om ratten,
haha du har inte märkt att dom andra inläggen åxå är lika seriösa? Tack vare din dåliga fråga.stellan wrote:ursäkta men trodde det här va en seriös sida!!! du kanske skulle göra inlägg på hamsterpaj iställetTony wrote:är ni säkre på att det inte är den blåa kabeln till vänster om den vita som är inkopplad till höger om ratten,
De sarkastiska svaren var säkert för att de fullständigt tröttnat på folk som frågar om något om deras bil och det framgår inte ens vilket märke!! Nu kan man ju gissa sig till att det är en Renault, men hur många olika varianter på modeller och utrustningsnivåer tror du det passerat ut sedan 1898?? -Milliontals vågar jag påstå.stellan wrote:Hej! finns det någon som kan hjälpa mej med detta problem vänster blinkers blinkade hela tiden läste på nätet att det nog var kontrollboxen hittade den till vänster under h.mätaren hittade en på skroten monterade den allt fungerade men! när jag skulle starta gick startspärren på nyckeln kunde inte låsa upp bilen
var tvungen att montera tillbaka den gamla trodde den bara styrde blinkers,ljus ,torkare vad göra!ringde bilia felsökning 1500förlåt men modellen gick visst inte in skall vara kangoo 03)
vad jag vet så säljer renault över en miljon bilar om året.Dennis wrote:De sarkastiska svaren var säkert för att de fullständigt tröttnat på folk som frågar om något om deras bil och det framgår inte ens vilket märke!! Nu kan man ju gissa sig till att det är en Renault, men hur många olika varianter på modeller och utrustningsnivåer tror du det passerat ut sedan 1898?? -Milliontals vågar jag påstå.stellan wrote:Hej! finns det någon som kan hjälpa mej med detta problem vänster blinkers blinkade hela tiden läste på nätet att det nog var kontrollboxen hittade den till vänster under h.mätaren hittade en på skroten monterade den allt fungerade men! när jag skulle starta gick startspärren på nyckeln kunde inte låsa upp bilen
Även om du NU!! skrivit in att det är en Kangoo -03 så framgår fortfarande inte vilken variant. Skriv upp vagntyp eller chassienr för att vi ska kunna pricka in den (finns säkert 50talet variationer på Kangoo -03). Även då kan förekomma olika versioner på elektronik och man kanske måste koppla upp sig på den.
Generellt så kan man inte använda en beg. styrbox då bilens chassienr: lagras elektroniskt i den och matchar startspärr med nyckel-decoder-bränslestyrbox.
Välkommen tillbaka så raderar vi det som skrivits innan.
