Är ägare till en Megane II 04. Har kört problemfritt i sex månader sedan jag köpte den. Nu har jag fått problem med vatten på tändspolarna vilket ställer till det med ojämn tändning som följd. Efter tvätt ( dock ej motorn ) så startar den snällt som vanligt men efter ca 5 km körning så börjar den misstända. Förstår inte var vattnet kommer ifrån och om någon har haft något liknande problem skulle jag bli jätteglad för info.
Hälsningar Peter
Har du fått ner vatten där tändstiften sitter så kan detta fenomen uppstå,då dessa ligger ganska lågt ner så att säga,blås med tryckluft ner i toppen o runt där stiften sitter(även spolarna)skadar ju inte att pröva
Tack för tips. Orsaken att det läcker ner vatten vid tex motortvätt är att oringarna på spolarna är slut. Dom var hårda ock gick sönder när jag kände på dom. Tips är att byta oringar då och då och då till värmebeständiga tex vitonringar. Då jag kom över fyra nya spolar till kanonpris bytte jag alla och la de gamla som reserv. Bilen går nu klockrent.
