Hej, Jag har nyligen blivit ägare till en Renault Megáne Scenic årsm -98 med små diverse problem som begagnade bilar alltid bjuder på. I mitt fall är det bland annat spjället till kupéluftscirkulationen som spökar. Cirkulationsluftsfunktionen och spjället verkar leva ett eget liv.
Kupéluftscirkulationen aktiveras när man trycker in knappen ovanför AC-knappen, man kan höra att spjället stänger och man känner och ser på rutorna efter en stund att det endast är kupéluften som cirkulerar. När man sedan stänger av för att få friskluft och normal värme i kupén slutar den aldrig att stänga (eller öppna?), det tickar hela tiden. Spjället verkar stänga och öppna hela tiden, det tickar som ett urverk 11 gånger sedan börjar den om och så här håller det på.
Jag har lokaliserat spjället under handskfacket(?), men hur gör jag för att komma åt eländet och åtgärda? Om jag måste demontera intstrumentbrädan o d, hur gör jag? Vad gäller demonteringen av instrumentbräda/panel är jag tacksam för tips då jag även tänker byta fläktmotståndet och diverse lampor bakom fläktknappar m.m.
Tacksam för tips o trix.
/PeterA
Kupé/fläkt/cirkulationsluft i kupén
Peter Andersson
