På besiktningen fick jag underkänt på följande avgasvärden:
Tomgång: HC-halt 122 ppm (gränsvärde 100)
Förhöjd tomgång (2000rpm): CO-halt 0,48% (gränsvärde 0,30)
Lambda värdet låg precis på max (1,03).
Vad kan vara orsak till detta? Finns det några enkla åtgärder att prova?
Besiktningsmannens tips var att byta motoroljan men det är nyligen gjort.
Tempmätaren går hela tiden sakta upp och ner ungefär mellan strecket över och strecket under mittenstrecket när motorn kommit upp i temperatur. Kan det vara en orsak?
Tacksam för tips.
Dåliga avgasvärden Renault Megane 1.6e -98
Oscar Franzén
Re: Dåliga avgasvärden Renault Megane 1.6e -98
Eftersom lambdat ligger lite högt kan man misstänka en liten läcka i avgassystemet. Om den ligger i närheten av eller innan lambdasonden kommer styrsystemet försöka kompensera vilket både kan ge konstig gång och konstiga avgasvärden.
Ok, någon läcka upptäcktes inte vid besiktningen men en liten sådan kan ju ha förbisetts. Vid vissa varvtal vibrerar insatsen i katalysatorn något, kan det vara så illa att jag behöver byta den?
Oscar Franzén
Ja, om det är säkert att det är insatsen som låter så lär den behöva bytas. På de R19 jag har haft har en värmeskyddsplåt som sitter runt katten rostat bort och då börjat skramla. Den går att köra utan. Observera att du aldrig ska knacka på en kat då det i sig kan få det keramiska innanmätet att gå sönder. Du borde dock få korrekt lambdavärde även med trasig kat (har jag för mig)oscar_franzen wrote:Ok, någon läcka upptäcktes inte vid besiktningen men en liten sådan kan ju ha förbisetts. Vid vissa varvtal vibrerar insatsen i katalysatorn något, kan det vara så illa att jag behöver byta den?
Någon får rätta mig om jag har fel.
Mitt bidrag: min Megane 1.4 -99 hade två sprickor på grenröret, främre lambdan sitter smidigt placerad där... bilen verkade gå fett varpå jag började felsöka.
Svårt att komma åt men plockar man bort boxen med luftfiltret ser man. Nu råkade sprickorna vara på ovansidan och tur det. Jag hade svarta märken på grenröret där avgaserna tryckts ut. Själv köpte jag vattenglas i närmaste färgbutik och penslade på. Den gick bra därefter under den korta tid jag körde den. Jag fick aldrig se effekten av detta bonn-fix (alltså värden) men bevisligen så skadade det inte, då den gick bättre.
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Katalysatorn byttes ut och nu är avgasvärdena kanon.
CO-halt = 0,01
HC-halt = 1
Lambda = 1,01
Efter 22500 mil va det helt enkelt dags att byta den...
Tack för alla tips!!
CO-halt = 0,01
HC-halt = 1
Lambda = 1,01
Oscar Franzén
22500 mil är helt okej bytesintervall på en kat!oscar_franzen wrote:Katalysatorn byttes ut och nu är avgasvärdena kanon.
CO-halt = 0,01
HC-halt = 1
Lambda = 1,01
