Scenic med frusen vevhusventilation?
Pag
Post by Pag »
Hej, har en Grand Scenic II (2.0 utan turbo) från 2004 som gått ca 17000 mil.
Märkte igår att det började lukta bränd motorolja när jag stod på tomgång efter en tur. Tittade under huven och tyckte det såg ganska oljigt ut och det luktade som sagt bränt. Efter en tur till upprepades samma sak, det luktar inget under själva turen, men det ventileras väl bort antar jag...
Ingen oljevarningslampa tänd och nivån ok.
Min första tanke eftersom det har varit 10-20 minusgrader på nätterna de senaste dagarna och kanske 5-10 minusgrader på dagarna och jag kör oftast ca 25 kilometer till och från jobbet är att det kunde vara så att vevhusventilationen frusit och någon packning gått sönder pga trycket och olja trängt ut i motorrummet...
Låter teorin trolig? Några idéer var man ska börja kolla?
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Renault Grand Scenic II 2.0, 2004
Re: Scenic med frusen vevhusventilation?
Kan vara vevhusventilationen som du säger. Då brukar oljestickan tryckas ut så att övertrycket i motorn kan komma ut. Satt oljestickan som den brukar?
pagoden
Post by pagoden »
Hej, oljestickan sitter som den skall. Nivån är ok, så det kan inte försvunnit mängder. Det finns ingen majonnäs varken på stickan eller på locket.
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Äger: Renault Grand Scenic II 2.0, 2004
Ansvarar även för en: Renault Megane II 1,6 16V, 2004
Då är det bara att tuta och köra, tycker jag ... håll lite extra koll under huven förstås.
Pag
Post by Pag »
Jo, det är ju inte bästa mekarvädret just nu, hade gärna tagit tag i det vid varmare väder.
Får väl göra en motortvätt då sedan och se var det kommer ut olja...
Mvh Pagge
Johan Pagedin
dryg112
Post by dryg112 »
Jag har en espace -04 2,0t
Två vintrar i rad har jag fått bytt oljeslangar som börjat läcka
Har lämnat in på verkstad för byte då dom satt illa till
Verkstaden sa att vevhusventilation inte var igensatt
Det har inte runnit ut några större mängder olja
Däremot har man fått skämmas vid rödljus när folk tutar och pekar på min motorhus i tron att det brinner......
Magnus Axelsson
Pag
Post by Pag »
Ok, vad är det för typ av slangar? Går det motorolja i gummislangar utanför motorn?
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Pag wrote:Ok, vad är det för typ av slangar? Går det motorolja i gummislangar utanför motorn?
Mvh Pagge
2.0t har slangar för smörjning av turboaggregatet i alla fall. Jag har inte koll på om det är ytterligare slangar på en Espace.
pagoden
Post by pagoden »
Eftersom det stinker gammal lastbil (bränd olja), gissar jag att olja droppar ner på grenröret.
Ventilkåpspackningen en kandidat? Antingen som en följd av tät vevhusventilation eller bara av "naturliga" orsaker (ålder)...
Mvh Pagge
Johan Pagedin
