Jag var och besiktigade min Megane -98 (K7M-702) idag och fick nedslag på höga avgasvärden. Verkligt höga avgasvärden.
CO: 6,4 (0,5)
HC: 632 (100)
CO 2500: 9,7 (0,3)
Lambda: 0,74 (0,97-1,03)
Bilen har stått en längre tid då jag endast kört den sporadiskt. Den har stått i varmgarage större delen av tiden. Oljan är inte bytt sedan jag ställde av bilen ca 3 år sedan.
Jag har märkt att varningslampan för elektroniskt fel tänds ibland och bilen känns väldigt törstig (bara en känsla, har inte mätt upp det).
Är det någon som har tips om var jag skall börja felsöka?
Jonas
Megane -98 med skyhöga avgasvärden
/Jonas Pettersson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Megane -98 med skyhöga avgasvärden
hej!
Avgasvärdena tyder på en väldigt fet bränsleblandning.
Detta kan orsakas av många saker.
Att Byta olja samt tändstift på bilen vore ett bra första steg. Men i detta fallet så bör du lämna in den på verkstad för en ordentlig felsökning på vad som orsakar den feta blandningen.
Man kan prova fram och tillbaka med att byta både det ena och det andra men oftast blir det bara en massa onödiga byten. Bättre att isf verkligen ta reda på varför bilen går så fett.
