Tänkte bespara mig lite tid från att skruva sönder hela inredningen och fråga:
Var sitter kupéfiltret till en Clio-04?
När man väl ska byta det så antar jag att det är svårt att komma åt eller liknande så tips på hur det utförs mottages gärna..
Det är rätt enkelt.
På bilens hö sida under vindrutan sitter det en torkardikesdel som går att ta bort.
Under den har du själva fläkthuset. Ovanpå det finns ett lock som sitter med 2 st skruvar. bara att ta bort dem ta bort luckan och sedan byta filter.
Tackar tackar, det låter ju väldigt enkelt..
Får kolla upp hur det ser ut imorgon då det blir till att oljeserva bilen själv och även byta ut kupefiltret då
