Elfel eller säkring?
Anna1984
Post by Anna1984 »
Jag märkte för någon vecka sedan att bågge lamporna i skyltbelysningen var släckta samt höger bakljus. Trodde bara att lamporna var trasiga. Men har testat nya lampor i skyltbelysningen samt i höger bakljus och det fungerar fortfarande inte.
Har kollat i manualen, men hittar ingen säkring till dessa lampor. Sedan tycker jag det är konstigt att höger bakljus inte fungerar, men det vänstra.
Har ni någon aning om vad felet kan vara eller om det finns någon säkring som jag kan kontrollera?
Anna T
Renault Megane Sport tourer 1,5 dci Bose edition, 2011
Mister X
Re: Elfel eller säkring?
Post by Mister X »
Jag har haft samma elfel på min Megane årsmodell 06 men då var även höger fram parkeringsljus ur funktion.
Till slut hittades felet. När jag drog i handbromsspaken så gick säkringen!
En dåligt fastsatt kabel låg an mot handbromsen under mittkonsollen (armstöd).
En säkring för just det fanns i säkringslådan under huven på min,(hängsäkring sitter nu utanför säkringslådan ifall......). Det har funkat i månader nu.
Om det är samma eldragning på den årsmodellen du har vet jag ej. Misstänkte även kabelgenomföringen i bagageluckan taket men det var tydligen helt.
Lycka till!
Hans Hagström
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Jag tycker mig ha läst några trådar nyligen om dåligt fuktskydd i bakluckan på Megane III Sport Tourer vilket resulterar i sönderärgad skyltbelysning.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Dålig gummipackning till nummerskyltsbelysningen där kommer fukt,vatten in o ärgar kontakterna till lampan,har haft problem med min skyltbelysning på vår 12a.
John Ignell Enviken
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Jag har ju redan svarat dig Anna via mail, men tänkte även ge samma info till övriga här på forumet.
Precis som Joakim16v och John skriver så har Megané III dåliga skyltbelysningsinsatser ( eller vad man nu skall kalla dem) vilket gör att skiten oxiderar sönder, i värsta fall även kontakten så man måste byta kontakt/ledningsmatta.
Detta hade hänt på Annas bil. Jag lagade ena kontakten och böt båda lamphållarna vid ett verkstadsbesök ngn månad sedan..
sedan klämde jag även in fett i kontakterna för att försöka minimera samma fel.
Men eftersom Båda lamporna slocknat och även hö bakljus, så har säkringen gått sönder.
Denna säkring sitter i säkringslådan ute i motorutrymmet.
Man lossar på locket genom att dra säkerhetsspärren åt sidan och sedan vicka undan klackarna som håller locket.
Efter det kan man ta loss och vända upp och ned på själva säkringshållaren.
I raden med 9 säkringar, säkringen på pos 1, är den trasiga säkringen till skyltbelysningen.
Efter man bytt den och funnit vad som orsakade felet, så skall allt fungera igen.
Så nu vet ni vart säkringen sitter och även fått tips på varför den gått sönder.
Vh Johnny.
Jernbom
Firstname: Urban
Surname: Jernbom
Post by Jernbom »
Starbright wrote: 13 Jun 2013, 17:32 Jag har ju redan svarat dig Anna via mail, men tänkte även ge samma info till övriga här på forumet.
Vh Johnny.
Hej! Jag har en Renault Megane Grand Tour 1,5 dCI -10 som är på samma sätt.
Jag har bytt båda skyltbelysningsinsatserna och en kontakt/ledningsmatta.
Men säkringen går fortfarande sönder efter en liten stund.
Det jag märkt är att när säkringen går,då fungerar inte dimmern till instrumentbelysningen heller.
Finns det någon som kanske vet var felet kan ligga,vore jag mer än tacksam,eller om
någon har möjlighet att komma åt något elschema.
Mvh Urban Jernbom
Urban Jernbom
Jernbom
Firstname: Urban
Surname: Jernbom
Post by Jernbom »
där skyltbelysningen samt i höger bakljus och höger positionsljus fram inte fungerar.
Mvh Urban Jernbom
Urban Jernbom
Har du dragkrok ska du ta isär elkontakten där. Salt och fukt brukar skapa problem för de vanliga lamporna då det är ihopkopplat.
Jernbom
Firstname: Urban
Surname: Jernbom
Post by Jernbom »
Stymie wrote: 31 Oct 2019, 08:48 Har du dragkrok ska du ta isär elkontakten där. Salt och fukt brukar skapa problem för de vanliga lamporna då det är ihopkopplat.
Tack! ska kolla det.
Återkommer med resultat.
Urban Jernbom
Jernbom
Firstname: Urban
Surname: Jernbom
Post by Jernbom »
Jernbom wrote: 31 Oct 2019, 18:18
Har nu tagit isär kontakten,som såg bra ut,men såg att kablarna längre upp mot karossen var dåligt dragna,
så det låg emot och hade skavt sönder två kablar.
Så nu fungerar det igen. Tusen tack för hjälpen Stymie :D
Urban Jernbom
Bra att det löste problemet :racesmile:
MaximAmarov
Post by MaximAmarov »
Hjäääälp
Hej . Har en megane 3 1.5 dci 2012
Byte nummerplåtsbelyssning . Sedan slocknade höger blinger och höger parkerings ljus bak . Är det någon som har haft samma problem innan?
Vad ska man göra ?
shedsur
Firstname: Jose
Surname: saly
Post by shedsur »
Jag tror att jag läst några trådar nyligen om dåligt fuktskydd i bakluckan på Megane III Sport Tourer, vilket resulterar i trasig skyltbelysning.
