Vatten forsar ut på passagerarsidan!
hedbyn
Post by hedbyn »
Hej, från det ena problemet till det andra!
Hör hur det skvalpar vatten på vänster sida under instrumentbrädan när man gungar på bilen. Parkerar jag bilen så den lutar kraftigt bakåt rinner det in vatten i bilen, parkerar jag med kraftig lutning frammåt så rinner det ut under motorn någonstans!
Har öppnat upp o kikat lite bakom panelerna, men ser inget speciellt!
Tips på var/vad man ska leta efter mottages tacksamt!
Mvh: Lelle
Lennart Lindholm
Re: Vatten forsar ut på passagerarsidan!
Har du rensat i torkardiket framför vindrutan? Där finns dräneringar som säkerligen är igensatta med löv eller liknande. Bör rensas årligen, speciellt om man ofta parkerar under träd.
hedbyn
Post by hedbyn »
Hej, jo jag har rensat där... Jag misstänker att det är kondensvatten från ac`n.
Har ett kylfack framför växelspaken, monterade bort det och slangen/röret till den är vattenfylld...
Hur sitter dräneringen under panelen?
Mvh: Lelle
Lennart Lindholm
