Jag har en Clio II 2005 med ECC och har problem med kupefläkten, det började med att den la av ett tag för att sedan gå igång igen, så funkade den i månader sedan la den av i någon månad sedan igång igen osv. Men nu verkar den ha dött!
Har skruvat bort plastkåporna under framrutan och hittat fläkten, testade den med ström ifrån batteriet och den funkar fint, läste mig sedan till att det kan vara fläktmotståndet men något sådant finns inte på min fläkt, är det annorlunda med ac fläkt?
Det ända jag hittat som kan vara något som är trasigt är en kontakt med en kylfläns på som strömmen går igenom denna sitter precis bakom kupefiltret, eller kan det vara något relä som är trasigt? hur kollar man isåfall detta, alla tips och förslag tas tacksamt emot
